coni asw
- nicomario
coni asw
ciao ho smontato da un centrale cantus III della asw, che non userò, questi due driver.
un vostro consiglio su come utilizzarli ? io pensavo a un semplice bass reflex o al massimo un dcaaw.
ma non saprei assolutamente che tweeter usare
qui di seguito i parametri misurati
- nicomario
Re: coni asw
fatte un paio di simulazioni veloci
con bass30 con dcaav mi rimane sempre il dubbio sulla scelta di un tw, non sapre da che parte iniziare,
cerco qualcosa con la stessa sensibilita del wf ?
Re: coni asw
Per il tw non ci sono problemi 90 db li fanno quasi tutti, il più sarebbe capire come i wooferino si comporta in frequenza, riesci a fare qualche misura?
Simone
- nicomario
Re: coni asw
mhhh scusa la mia ignoranza come faccio a fare le misure ?samhorn ha scritto:Per il tw non ci sono problemi 90 db li fanno quasi tutti, il più sarebbe capire come i wooferino si comporta in frequenza, riesci a fare qualche misura?
posso usare il microfono che ho preso per il smartphone ?
grazie
Re: coni asw
Per una idea di massima puoi fare anche una misurazione ambientale col programma android, ma meglio sarebbe usando magari anche lo stesso mic, fare delle misure pseudoanecoiche con arta
Simone
- nicomario
Re: coni asw
ciao, non so se può andar bene, ho fatto questa misurazione
non sapendo dove mettere l'altoparlante l'ho montato nella sua cassa
il microfono l'ho messo a pochi cm dal cono
- nicomario
Re: coni asw
ho dato un'occhio per i tw
tang band:
tw25-669 http://www.lautsprechershop.de/pdf/tang ... 25_669.pdf
monacor:
dt-107
25 mm dome tweeter with fabric dome.
power handling (continuous/programme) = 80/130 W
frequency range = 2000-22000 Hz
resonance frequency fs = 1200 Hz
impedance R = 8 Ohm
sound pressure level SPL = 89 dB (2,83V; 1m)
DT-101SK
25,4 mm dome tweeter with silk dome.
power handling (continuous/programme) = 30/50 W
resonance frequency fs = 900 Hz
impedance R = 8 Ohm
sound pressure level SPL = 92 dB (2,83V; 1m)
DT-105
frequency range = 2000-20000 Hz
resonance frequency fs = 1500 Hz
impedance R = 8 Ohm
sound pressure level SPL = 90 dB (2,83V; 1m)
visaton:
SC10N
25 mm tweeter with high quality cone.
power handling (continuous/programme) = 100/150 W
frequency range = 1000-20000 Hz
resonance frequency fs = 1700 Hz
impedance R = 8 Ohm
se devo guardare il portafoglio opterei per il visaton
un vostro consiglio
grazie
tang band:
monacor:
dt-107
impedance R = 8 Ohm
DT-101SK
impedance R = 8 Ohm
DT-105
impedance R = 8 Ohm
visaton:
SC10N
impedance R = 8 Ohm
un vostro consiglio
grazie
Re: coni asw
io conosco il dt 101 e mi piace, poi ha il bello che lo puoi tagliare a 2K che dalle tue misure, per quanto possano essere reali, il woofer devi tagliarlo proprio li
Simone
- nicomario
Re: coni asw
in un momento di cazzeggio
ho fatto questo schizzo
le misure del baffle sono mm 160x230x300 lo spessore pensavo 15 mm
consiglio, mettere a filo gli altoparlanti ?
- nicomario
Re: coni asw
con i miei tempi biblici finalmente le ho finite !!
innanzitutto correggo le misure del baffle che ho scritto sopra
che sono 200 x 340 mm
avendo voluto fare una cosa carina esteticamente ho usato dei pannelli di compensato di pioppo che ho trovato
al mondobrico gli spessori sono 17 mm e 27 per il baffle.
ne è venuto fuori un box estremamente rigido e... pesante
per ora mi sono limitato solo ad alcuni ascolti, ma ne sono già soddisfatto, nel mio piccolo posso dire che sono
contento, bassi presenti e il tweeter mi sembra che faccia il suo lavoro, dinamica buona.
- nicomario
Re: coni asw
ciao, col tempo ho notato che le alte frequenze sono un pò troppo presenti, in effetti dopo averle misurate con arta ne ho la conferma:
pensavo di metterci una re da 3 ohm in serie al tweeter, può bastare, o devo aggiungere qualcosa per
attenuare il tweeter ?
- Been thanked: 32 times
Re: coni asw
se metti una resistenza attenui anche in zona di incrocio, che invece mi pare adeguata...nicomario ha scritto:ciao, col tempo ho notato che le alte frequenze sono un pò troppo presenti, in effetti dopo averle misurate con arta ne ho la conferma:
prova con una una rete RC serie in parallelo al tweeter, inizia con 3,3uF (prova da 2,2uF a 4,7...) e 3,3 Ohm
se chiude poco devi scendere a 2,2 Ohm, ma il carico si abbassa, se chiude toppo alza la R a 4,7 o 5,6
Il condensatore determina la frequenza da cui parte l'attenuazione, più è grande più bassa è la frequenza
Re: coni asw
Potresti postare lo schema del cross over, cosi potremmo dirti come attenuare il tweeter
Simone
- nicomario
Re: coni asw
audiofanatic ha scritto:se metti una resistenza attenui anche in zona di incrocio, che invece mi pare adeguata...nicomario ha scritto:ciao, col tempo ho notato che le alte frequenze sono un pò troppo presenti, in effetti dopo averle misurate con arta ne ho la conferma:
okay grazie appena recupero i componenti e un pò di tempo faccio le prove e ti faro sapere
buona serata
- nicomario
Re: coni asw
samhorn ha scritto:Potresti postare lo schema del cross over, cosi potremmo dirti come attenuare il tweeter
ciao, eccolo:
è stato fatto velocemente con i calcolatori on-line
buona serata
- berga12
- Been thanked: 9 times
Re: coni asw
e un paio di Lpad regolabili? tanto visto il progetto "low cost" non dovresti far danno, e visto che è l'impiantino da PC, magari ti torna comoda la manopola
- nicomario
Re: coni asw
berga12 ha scritto:e un paio di Lpad regolabili? tanto visto il progetto "low cost" non dovresti far danno, e visto che è l'impiantino da PC, magari ti torna comoda la manopola
ciao ma mettedo i LPAD non attenuerei tutta la gamma di lavoro del tweeter ?
- nicomario
Re: coni asw
Per adesse provo con le re da 5 ohm che ho usato per il cross delle pannocchiesamhorn ha scritto:No, gli lpad lo metti dopo il filtro del tweeter
buona serata
- 64 Risposte
- 16299 Visite
- 2027 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 1361 Visite
Ultimo messaggio da berga12
