Diaframma RCF L17P deformato
Inviato: 11 gen 2016, 19:25
da vingenz
Salve a tutti,
pochi giorni fa mi è arrivato il ricambio per il mio woofer della RCF modello L17P.
Purtroppo il corriere l'ha danneggiato ed ora si presenta così come nelle foto in allegato.
Vale la pena montarlo? C'è una possibilità di ripristinarlo in qualche modo?
Grazie a tutti.
Re: Diaframma RCF L17P deformato
Inviato: 11 gen 2016, 20:51
da nicomario
ciao di norma, se non mi sbaglio il mittente è il responsabile della spedizione.
inoltre se l'hai pagato con paypal ci dovrebbe essere la protezione acquisti
Inviato: 11 gen 2016, 21:11
da vingenz
L'ho acquistato da un privato senza alcuna garanzia purtroppo. Pensi sia inutilizzabile?
Inviato: 11 gen 2016, 22:08
da nicomario
anche se è un privato in teoria se non ha fatto la spedizione in porto assegnato ne è lui responsabile della spedizione
se hai firmato con riserva quando hai ritirato il pacco, prova a contattarlo.
sinceramente non saprei se è da buttare o si può utilizzare, dovresti chiedere ad audiofanatic, è lui il guru dei diffusori :grin:
Inviato: 11 gen 2016, 22:42
da berga12
hai già provato a drizzarlo dalla parte opposta? il rischio più grosso avendo la bobina già installata che non ti stia in centro nel traferro e quindi ci sia dello sfregamento.
se i componenti fossero stati separati avevi più possibilità.
potresti riportare il cono nella posizione originaria con le mani alla " meglio" usare il vecchio cono come dima piana e pressarci lievemente sopra il nuovo, poi magari fare un rinforzo da dietro leggero nel punto piegato, questo ti cambia leggermente i parametri dell'AP....
Inviato: 12 gen 2016, 15:28
da samhorn
bisognerebbe capire se si è deformato solo il cono oppure anche la bobina, nell ultimo caso la vedo dura, per sistemare il cono definitivamente bisognerebbe bagnare con acqua la parte deformata, poi asciugare con phon industriale...
Inviato: 15 gen 2016, 11:14
da audiofanatic
vingenz ha scritto:Salve a tutti,
Grazie a tutti.
c'è poco da fare, quando la struttura viene snervata continuerà a piegarsi e deformarsi lungo le linee di piega, la parte più vicina alla bobina è tra l'altro la più delicata, ha uno spessore maggiore e sopporta tutto lo sforzo.
PS non capisco come certa gente possa spedire materiale imballato alla membro di segugio
