Prova transitor consiglio
Buongiorno.
avrei bisogno di un consiglio/indicazione sull'acquisto di un prova transitor, Hfe, Beta,
Re: Prova transitor consiglio
soldi buttati è un coso banale fatto con pochi transistor e un commutatore da collegare un multimetro...cerca gli schemi in rete.
Probabilmente hai tutto nel cassetto.
samhorn
Messaggio da samhorn »
io mi sono trovato bene con questo, lo uso anche per selezionare...
http://www.aliexpress.com/item/2014-New ... 48946.html
Simone
Has thanked: 161 times
Been thanked: 82 times
una cosa così mi pare anche più simpatica... :)
http://it.aliexpress.com/item/GM328-tra ... 52194.html
samhorn
Azz ho la versione povera.... La tua è più bella!
Simone
samhorn ha scritto:Azz ho la versione povera.... La tua è più bella!
no-no, non ce l'ho... ero solo andato a vedere quello che suggerivi e ne sono saltati fuori degli altri, tra cui quello. :)
Ciao. Ho preso questo sopra, e devo ammettere che è una vera libidine, però vorrei istruzioni su come calibrarlo. dice una frase incmprensibile, Clmb 3 pin togheter and start with the key. Ho provato a inserire del filo dentro 3 dei ricettacoli contraddistinti da 1 2 e 3 ma non inizia la procedura di calibrazione.
riccardo ha scritto:dice una frase incmprensibile, Clmb 3 pin togheter and start with the key.
forse vuol dire che devi collegarli tutti e tre insieme? boh... il "chinglish" è un disastro. :(
Hai provato a mandare una e-mail al produttore? :?
Dunque, il cinese sono io.
Spiego nel caso sia utile a qualcuno.
Vanno cortocircuitati (magari con i fili di rame di un unico filo elettrico, i pin 1 2 e 3. (ce ne sono 4 serie, quindi solo imbarazzo scelta. Indi si accende, con la pressione dell'unico bottone presente. Indi, velocemente, si ripreme il bottone immediatamemente quando propone il self test (roba di due decimi di secondo...)
una raccomabùndazione, tenere a portata di mano ma proprio di mano, un condensatore da 100nF (0,1 uF) perchè lo chiede durante il test.
A me ha beccato che l'Arcotronics R82 da 100nF 250 Volts, è in realtà da 103,5 nF. Inammissibile.
Cmq, attraverso la pressione prolungata dell'unico bottone, si accede al menù piuttosto ricco, dal momento che l'aggeggio è capace di generare frequenze circa una decina. Ora, spererei tanto di beccare un manuale. Ma per ora non lo ho trovato.
http://www.instructables.com/id/AVR-Transistor-Tester/
ho trovato questo articolo.
Ah! il cosino è cmq una meraviglia. Ho finalmente beccato i finali fuori specifica di quel lago di frustrazioni che sono i due ampli tedeschi...
