- guadagno 10dB (3x)
- ingressi/uscite XLR (RCA a richiesta)
- banda passante 20-20kHz 0.5dB
- rumore < 0.2mVrms
- tre telai ... non ha il controllo di volume e selettore di ingressi (che avevo dato via tempo fa), non è un problema aggiungere un 4° telaio con un attenuatore e un selettore che eventualmente assemblo io come volete voi
- valvole 211 penta laboratories e GZ34 JJ (aggiungo 1 o 2 GZ34 di scorta che dovrei avere da parte, le 211 hanno ancora anni di vita residua)
- schema con carico attivo di cascode FET e bias con zener, filamenti con regolatori coleman, alimentazione a tubi con filtro LC, condensatori FILM/OLIO e carta olio in uscita, trafi in nickel 80%, cablato in AG solid core ... la solita mia roba insomma
- telai HiFi2000 con frontali 10mm
qua foto, misure e OT vari. il robo muove qualunque amp senza fare una piega, anzi collegatelo direttamente ai diffusori e va lo stesso
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... &start=180
diciamo 1000iuri + spedizione per invogliare (escluso il 4 telaio ovviamente), praticamente il solo materiale venduto un tanto al kg
