Colla per fissaggio componenti
Inviato: 17 ago 2015, 20:35
da Echo
Salve, spesso in alcune schede viene usata una sorta di colla bianca che rimane abbastanza gommosa, per fissare o rendere più stabili alcuni componenti.
Che tipo di prodotto è? Dove posso reperirlo?
Re: Colla per fissaggio componenti
Inviato: 18 ago 2015, 07:09
da PPoli
Quella che vedi sulle elettroniche di solito è la classica colla a caldo in barrette cilindriche che si applica con la pistola elettrica. Molto diffusa tra gli elettrotecnici, forse perchè gli ricorda la manualità da saldatore.
La pistola costa una manciata di euro in qualsiasi ferramenta o faidate.
Inviato: 18 ago 2015, 17:03
da Echo
Sicuro? Perché mi sembra che rimane abbastanza "morbida" ...di solito la colla a caldo si indurisce molto
Inviato: 18 ago 2015, 17:28
da green marlin
Ciao io uso la colla americana importante è esercitare una pressione per fissare il componente
anche un peso
Inviato: 18 ago 2015, 19:02
da stereosound
Echo ha scritto:Sicuro? Perché mi sembra che rimane abbastanza "morbida" ...di solito la colla a caldo si indurisce molto
Potrebbe essere un collante al silicone!
Inviato: 19 ago 2015, 06:40
da Echo
Inviato: 19 ago 2015, 08:24
da mrttg
Metti una foto.
Inviato: 19 ago 2015, 09:21
da stereosound
Mi pare ottima come soluzione. In qualche caso ho usato con ottimi risultati del silicone nero (tipo per imbarcazione).
Inviato: 19 ago 2015, 09:32
non tutti gli "stick" per le pistole a caldo sono uguali. Alcuni una volta raffreddati diventano (relativamente) duri e rigidi, altri restano più "morbidi" ed elastici.
stereosound ha scritto:Potrebbe essere un collante al silicone!
Echo ha scritto:Una roba tipo questa?
per carità, alla larga dai siliconici! Una volta applicati sono pressoché impossibili da rimuovere. Se - o meglio quando, prima o poi - ti troverai a doverci rimettere le mani per una riparazione o una modifica, ti troveresti in guai seri.
In effetti, in tal senso eviterei qualsiasi tipo di resina o collante. Molto meglio utilizzare sempre soluzioni facilmente (e completamente) rimovibili.
Se proprio non puoi farne a meno usa cose tipo "blue tack", "grey tack", mastice per idraulici o similari, che si possono togliere facilmente in qualsiasi momento senza lasciare residui.
