ho visto diversi ap con doppio magnete siano essi tw ....mid...o wf...
mi chiedevo se i magneti sono incollati in serie (+ con - si attraggono) o in parlallelo (+ con + si respingono).
che variazioni ci sono in una e nell'altra situazione ?
grazie
Doppio magnete sugli altoparlanti
- audi4live
- Been thanked: 29 times
Re: Doppio magnete sugli altoparlanti
audi4live ha scritto:ho visto diversi ap con doppio magnete siano essi tw ....mid...o wf...
grazie
se si respingono il flusso si concatena, aumenta il BxL, diminuisce il Qts e aumenta l'efficienza, perlomeno dai 200Hz in su,
situazione opposta se i magneti si attraggono
L'entità della variazione non è prevedibile a priori e bisogna rimisurare i parametri
- audi4live
grazie mille!!!audiofanatic ha scritto:se si respingono il flusso si concatena, aumenta il BxL, diminuisce il Qts e aumenta l'efficienza, perlomeno dai 200Hz in su,
ma dove le hai studiate tutte stè robe!, ti invidio un pò
senti ma c'è qualcosa dalla quale posso documentarmi ?.....non so tipo online...pdf....ecc....ecc...libri...
dammi qualche indicazione please
al riguardo venne pubblicato da Audioreview un articolo del mai dimenticato Lino Esposto, si esaminava il metodo di schermatura (c'erano ancora i tubi catodiciaudi4live ha scritto:grazie mille!!!audiofanatic ha scritto:se si respingono il flusso si concatena, aumenta il BxL, diminuisce il Qts e aumenta l'efficienza, perlomeno dai 200Hz in su,
ma dove le hai studiate tutte stè robe!, ti invidio un pò![]()
e quindi l'impiego del doppio magnete per compensare il cortocircuito delle piastre polari, in pratica la calotta chiude il flusso e determina un abbassamento del Bxl, per compensarlo si inserisce un secondo magnete in controfase. Anche un solo magnete in fase riduce il flusso, senza bisogno di calotta, e per i tweeter, dove il magnete è più piccolo e il flusso disperso minore, si usa spesso questo sistema. E' un trucchetto che può tornare utile in certi casi, p.e. ultimamente avevo necessità di avere un paio di dB in più su un mid e ho risolto attaccando tre bottoni di neodimio sulla piastra inferiore, sono magneti normalmente usati in falegnameria per le chiusure delle porte
- audi4live
grazie filippo, sei una miniera.audiofanatic ha scritto:al riguardo venne pubblicato da Audioreview un articolo del mai dimenticato Lino Esposto, si esaminava il metodo di schermatura (c'erano ancora i tubi catodici)
ho capito tutto chiarissimo
mi piacerebbe approfondire ma non so in rete dove e non ho neanche il numero di audioreview di cui parli, peccato
trovato anche questo...audi4live ha scritto: grazie filippo, sei una miniera.
- audi4live
noooo vabbè non ho parole!!!audiofanatic ha scritto:trovato anche questo...
grazie!
