Filler driver....
- audi4live
Filler driver....
salve ragazzi,
vi và di affrontare questo argomento per me molto interessante ?
magari con studi, pdf, esperienze personali...
...preferire qualche documento per entrare in tema...avete qualcosa da consigliarmi ?
- Been thanked: 32 times
Re: Filler driver....
Bisognerebbe tirare fuori gli articoli teorici e pratici di Nicola e Angelelli pubblicati su Audoreview a suo tempoaudi4live ha scritto:salve ragazzi,
http://web.mclink.it/MC6647/nausica/nausicaa.htm
In pratica il filler opera, appunto, come riempitivo. Bisognerebbe domandarsi prima di tutto se e' necessario riempire qualcosa, e in genere si fa riferimento ad almeno tre ipotesi:
Quella del filler "energetico" ovvero una sorgente che compensa un calo energetico dovuto a un calo di livello dovuto alla dispersione del componente in ambiente.
Quella del filler in una emissione diretta, a compensare un incrocio molto aperto (scuola Chario).
Quella del filler "ambientale" simile al primo ma dovuto principalmente a un eccessivo assorbimento dell'ambiente.
Nel primo e nel secondo caso il filler fa corpo unico col diffusore e la sua risposta e generalmente si concentra in zona di crossover, nel terzo caso potrebbe anche andare ad operare in modo autonomo su un particolare punto della risposta e va tarato in ambiente.
In linea teorica (a parte la soluzione Chario) si tratta di una aberrazione perche' introduce una sorgente poco coerente con la emissione principale e andrebbe attentamente tarata in funzione delle distanze da superfici riflettenti e anche di quanto riflettenti siano. In definitiva il filler finisce per cadere nelle stesse problematiche dei dipoli e, come i dipoli, affascina per la sensazione di ambienza e "scena sonora" (ancorche' artificiosa) in grado di creare.
- Been thanked: 18 times
Ricordo perfettamente i sistemi Chario (Mario Murace) con la terza cassa ( da porre centralmente "con i soli medi") commercializzati alla fine degli anni 70...però non ebbero molto successo anche per la difficoltà del posizionamento ambientale.audiofanatic ha scritto:
Dicasi lo stesso con altri tipi di accrocchi che utilizzavano piccoli fullrange.
C'erano comunque altre strade che sono state percorse (sempre in passato) come quelle messe in atto,se ben ricordo, da Bob Carver(con le sue elettroniche) e da altri ,con i sistemi olofonici ed omnisonici.
Nel tempo la "tendenza" si è praticamente rovesciata!
Quella e' altra cosa, si intendeva un filler sullo stesso diffusore un po' come i tweeter di ambienza posti sul retro, che sembrano tornati di modastereosound ha scritto:Ricordo perfettamente i sistemi Chario (Mario Murace) con la terza cassa ( da porre centralmente "con i soli medi") commercializzati alla fine degli anni 70...però non ebbero molto successo anche per la difficoltà del posizionamento ambientale.audiofanatic ha scritto:
- audi4live
guarda filippo, se mi dai dei link dove scaricarli oppure mi indirizzi dove posso leggere qualcosa in rete di attendibile, vengo a trovarti a piedi
sarebbero graditi i documenti di audioreview di cui parli.
aspetto tue notizie
aspetto tue notizie
In rete non c'e' nulla, bisogna recuperare gli articoli citati nella bibliografia al link che ho inserito prima e fare delle scansioniaudi4live ha scritto:guarda filippo, se mi dai dei link dove scaricarli oppure mi indirizzi dove posso leggere qualcosa in rete di attendibile, vengo a trovarti a piedi
aspetto tue notizie
In genere si trova qualcosa sul filler driver di Baekgaard, che e' all'origine dell'approccio di Murace, mentre il filler di Nicolao non interessa la radiazione diretta ma emette verso il posteriore, ed e' in sostanza molto piu' semplice da implementare, bisogna quindi capire cosa ti interessa in particolare
- audi4live
infatti ho notato, ma in questo caso solo tu mi puoi aiutare....hai un archivio immenso...e credo anche gli articoli che citi.
se li trovassi te ne sarei molto grato....e non solo io...
grazie
grazie
audi4live ha scritto:infatti ho notato, ma in questo caso solo tu mi puoi aiutare....hai un archivio immenso...e credo anche gli articoli che citi.
grazie
quelli pubblicati su Audioreview li ho di sicuro, per il paper AES devo controllare
comunque sia, con gli attuali software di misura e di simulazione, fermo restando che lavorando sulla fase un certo grado di aleatorietà rimane, le complicazioni teoriche originali possono essere scavalcate
con una procedura di "trial and error" a livello di filtro del diffusore
- audi4live
domanda : riusciresti a fornirmi il materiale di cui parli ?
grazie in anticipo
grazie in anticipo
dovrei recuperarlo e fare dei pdf...audi4live ha scritto:domanda : riusciresti a fornirmi il materiale di cui parli ?
grazie in anticipo
come sempre ci sarebbero problemi di diritti, ma visto che di Audioreview non sono più disponibili gli arretrati
possiamo fare una eccezione, chiedo comunque l'autorizzazione, per il paper AES invece eviterei, dato che lo si può ancora scaricare dal loro sito
- audi4live
ti sono debitore, filippo, davvero
per audioreview ok, attendo tue notizie, per il paper aes mi daresti il link per controllare se è quello che ho anch'io ?
grazie mille
grazie mille
Qui trovi info e qualche esempioaudi4live ha scritto:ti sono debitore, filippo, davvero
grazie mille
http://jm.plantefeve.pagesperso-orange. ... gaard.html
- audi4live
bene, grazie..., ma mannaggia, non conosco il francese!
sempre on line non altra roba ?
attendo i pdf di audioreview.
grazie mille filippo.
Basta googlareaudi4live ha scritto:bene, grazie..., ma mannaggia, non conosco il francese!
http://www.linkwitzlab.com/crossovers.htm
In bibliografia trovi i riferimenti
- audi4live
- audi4live
non mi sono dimenticato, solo che il solo pensare di rovistare nelle librerie con 40° di temperatura mi fa passare la vogliaaudi4live ha scritto:...ecco lo sapevo ti sei dimenticato di me
martedì prossimo ho un attimo di tempo e cerco il tutto, speriamo che nel frattempo calino anche le temperature
- audi4live
hai ragione un caldo boia in questi giorni!audiofanatic ha scritto:non mi sono dimenticato, solo che il solo pensare di rovistare nelle librerie con 40° di temperatura mi fa passare la voglia![]()
martedì prossimo ho un attimo di tempo e cerco il tutto, speriamo che nel frattempo calino anche le temperature![]()
dai al massimo ti mando qualche hawaiana a sventolarti con delle foglie di palma
audi4live ha scritto:hai ragione un caldo boia in questi giorni!audiofanatic ha scritto:non mi sono dimenticato, solo che il solo pensare di rovistare nelle librerie con 40° di temperatura mi fa passare la voglia![]()
questo è quello che sono riuscito a trovare
- audi4live
grazie mille filippo....audiofanatic ha scritto:questo è quello che sono riuscito a trovare
mi aspettavo più roba perchè mi avevi citato anche nicolao....
se dovessi avere tempo ricordati
capisco che con questo caldo non è che ti puoi mettere a scansionarmi più articoli....però se in futuro ti sentirai ispirato....
- 10 Risposte
- 3122 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 2959 Visite
Ultimo messaggio da Tokamak
- 61 Risposte
- 15790 Visite
- 19 Risposte
- 7302 Visite
- 12 Risposte
- 2549 Visite
