Connessioni per alta tensione
franmat
Messaggio da franmat »
Ciao a tutti.
Ho un quesito.
Secondo voi posso utilizzare questo connettore per l'anodica di un pre (intorno ai 320V):
http://www.neutrik.com/en/industrial/po ... -a/nac3fca
E' dato per 250v ac e 20 A ma non dice nulla in merito alla tensione max di isolamento in caso di corrente continua.
Avete altro da potermi consigliare?
Saluti e grazie in anticipo.
Has thanked: 34 times
Re: Connessioni per alta tensione
Surplus russo
Been thanked: 15 times
Dai dati dichiarati puoi stare tranquillo fino a 350vdc! (in teoria dovrebbero essere 700vdc max)
Il meglio sarebbe utilizzare un connettore a norme MIL (come consigliato da Mario).
Quelli russi sono angusti ed hanno poco scomodo spazio per lavorare, con pazienza si fa. Ho preso quella serie di neutrik per il mio prefono (ancora su tavolaccio)
franmat
http://www.ebay.com/itm/261406309898
Questo è quello che al momento ho trovato di decente. Ha il problema che ol maschio è da pannello e non mi piace. Avrei preferito il contrario.
Cerco ancora
Ho preso qualcosa qui a prezzi ottimi:
http://www.famatech.it/
Ovviamente il materiale in vendita è nuovo.
Hei.....hanno tolto la linguetta di metallo e l'hanno messa di plastica gialla.....
Io uso i Powercon su tutte le elettroniche ormai. Ma per la 220 AC. Bei connettori.
