Guasto pre phono autocostruito
fracarmen
Messaggio da fracarmen »
Salve a tutti,
Ve ne sarò molto grato se mi aiutate a riparare il mio pre phono a valvole.
Il problema che ho riscontrato da qualche giorno è una serie continua di scariche su un canale. È un rumore a basse frequenze che appare dopo un quarto d'ora dell'accensione.
Ho già provato a scambiare di posto le valvole, ma niente da fare!
Escludo problemi di ossidazione o di polvere in quanto l'apparecchio è ancora nuovo.
In pratica vorrei individuare qual'è il componente che crea il rumore.
Grazie mille
Has thanked: 34 times
Re: Guasto pre phono autocostruito
uno schema?
Potrebbe essere qualche saldatura fredda, potrebbe essere qualche condensatore, potrebbe essere qualche arco tra le saldature,
fracarmen
Ciao Mario, ecco lo schema
Usi MM o MC? se non ci descrivi le condizioni di utilizzo , piuttosto che fare cross posting, devi chiamare una fattucchiera. :@
baldo95
Been thanked: 11 times
Messaggio da baldo95 »
A mio parere potrebbe essere un condensatore elettrolitico sull'alimentazione
doctor
Messaggio da doctor »
Controlla altresì eventuali difetti su RCA di ingresso/uscita e scambia i cavetti (canale dx e sx) sia in ingresso sia in uscita per controllare se il problema passa da un canale all'altro: in tal caso saresti fortunato!
Controlla poi le saldature, soprattutto quelle degli zoccoli. Poi io collegherei un tester analogico sul positivo di alimentazione per vedere se in concomitanza delle scariche si "muove" la tensione e ripeterei la cosa per la tensione sui filamenti.
Buona caccia!
fracarmen
Ok
grazie
mi metto al lavoro!
Vi aggiornerò :smile:
zen-o
Has thanked: 16 times
Been thanked: 4 times
Messaggio da zen-o »
Posta anche l'alimentazione.
I kit AM per certe cose sono un disastro.
Il cross posting non si fa ... è scorretto da una parte ... umiliante dall'altra
fracarmen
Mi scuso per il cross posting...anche se non capisco il problema. ..
quando scrivo su un forum per me è come parlare tra amici e se hai un problema e lo condividi con tutti hai più possibilità di risolverlo.
fracarmen
Risoltoooooool
saldatura fredda! :rofl:
doctor
BENE! :wink:
Già che ci sei penso che faresti cosa gradita dando un parere sul pre e sulla serietà del venditore.
fracarmen
doctor ha scritto:BENE! :wink:
Il veditore Audioselection, si sempre dimostrato molto serio e affidabile.
Il pre phono viene o forse veniva (non so se ancora disponibile) in kit con le PCB già montati e con il suo trasformatore di alimentazione con nucleo a R.
Per il montaggio definitivo manca solo un case, 4 ecc83 e i connettori.
Per quanto mi riguarda ha funzionato sin da subito e ottimamente, e non solo rispetto al prezzo (solo 250 euro circa per tutto, comprese le valvole dell'alimentazione stabilizzata, ben tre valvole NOS).
quindi assolutamente consigliato! :wink:
