qualcuno può aiutarmi a trovare un trasformatore per il tuner Sony ST-S390? Il manuale lo chiama PT901 e ancora 1-450-408-12.
Gratissimo a chi può darmi una dritta su quale tipologia contemporanea posso rivolgermi ...
trasformatore per tuner sony
- Been thanked: 17 times
Re: trasformatore per tuner sony
La cosa più logica è chiedere alla Sony Italia le caratteristiche del trasformatore dato che è possibile farlo avvolgere oppure acquistarlo se il secondario è tra quelli standardizzati.
Non potendo reperire notizie certe,in alternativa, potresti provare ad alimentare la scheda madre con una tensione ac graduale partendo da zero (da una foto dell'interno trovata in rete si evince un solo secondario).
Puoi smontarlo e verificare,magari puoi pubblicare qualche foto!
gigigi
Ciao, scusami ma questo messaggio mi era sfuggito. Io lavoro in un centro assistenza Sony, lunedì guardo sullo schema come è fatto quel trasformatore. Intanto, se ti vuoi divertire e se il tuner è tuo, puoi provare a vedere se si è aperto il fusibile termico sul primario, e cercare di ponticellarlo. Dovrai squartare il trasformatore perchè di solito il fusibile è incastrato sotto gli avvolgimenti, che sono piccoli e di filo sottile...Spesso questi fusibili si aprono senza un motivo. Se ci riesci, cura bene l'isolamento di ciò che resta...
gigigi
Il trasformatore ha 2 secondari, uno da circa 15+15 V e uno da 3 V per il filamento del display. Dal primo si ottengono una ventina di volt che dopo lo stabilizzatore diventano 13.5 V, e con un duplicatore si ottengono i -30V per il display. L'altro secondario, agganciato ai -30V, va dritto al filamento. Ciao.
- 834 Visite
Ultimo messaggio da dmaimone
- 1534 Visite
Ultimo messaggio da audiofilofine
- 799 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 491 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 661 Visite
