Ciao, questo l'ho trovato per caso nel LTSpice Yahoo Newsgroup
Sembra che è abbastanza performante, unico dubbio è se si deve elevare l'alimentazione filamenti di tutti quattro i triodi o soltanto quello di U3, quindi usare i doppi U3 ed U4 metá per un canale e metá per l'altro...
Allego figurina e file spice + modelli AYUMI
So che in molti pensano che un EQ RIAA a tubi sia andare in cerca di grane , ma vuoi mettere il bagliore arancione dei tubicini in confronto ad un misero scarafaggio nero?
J.
modulo RIAA con triodi
- JJT
- average member
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
Re: modulo RIAA con triodi
la seconda che hai detto... soltanto U3.JJT ha scritto: unico dubbio è se si deve elevare l'alimentazione filamenti di tutti quattro i triodi o soltanto quello di U3,
Lo scopo è mantenere basso il valore di Vhk (tensione catodo-filamento). Volendo, puoi "sollevare" leggermente anche gli altri (garantire che il filamento sia sempre leggermente positivo rispetto al catodo non fa mai male), ma di non più di una decina di Volts.
- trini
- Been thanked: 15 times
.. e che grane!!JJT ha scritto:So che in molti pensano che un EQ RIAA a tubi sia andare in cerca di grane..
Non solo, ci mettiamo anche il suono, dai!JJT ha scritto:....ma vuoi mettere il bagliore arancione dei tubicini in confronto ad un misero scarafaggio nero?
Bisogna vedere la tensione del catodo corrispondente, quindi U3 certamente, ma non a 90V,molto di più credo.JJT ha scritto:...dubbio è se si deve elevare l'alimentazione filamenti di tutti quattro i triodi o soltanto quello di U3.....
La questione del sollevamento della tensione di filamento rispetto al catodo è un po' più complessa di quanto normalmente si creda. In un pre fono, poi, è un fattore di soppressione dei rumori non secondario.
Direi di stare almeno 40-50V sopra la tensione del catodo come regola generale.
Ciao, Trini
- JJT
- average member
Ok grazie! Se riesco a costruirlo con sucesso faró un informe completo con foto, layout e dettagli del alimentatore. De 12AX7 ne ho a bizzeffe..
per completezza e per controllo, allego l'originale d'autore, ho dovuto reintrerpretarlo mio stile, non ci vedevo una mazza
Salutoni
J
Salutoni
J
- 1156 Visite
Ultimo messaggio da titano
- 1847 Visite
Ultimo messaggio da lucioconfucio
- 9 Risposte
- 2348 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 1889 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 1576 Visite
Ultimo messaggio da marziom
