JRiver Media Player
Inviato: 20 dic 2014, 17:25
da PPoli
Ma perchè io la netta impresione che questo programma suoni meglio del bon Foobar? Che abbia settato male qualcosa?
Nota: dopo l'installazione mi trovo JPlaier tra i device audio, come se fosse una scheda audio hardware. Possibile che prenda il controllo bypassando Windows 8?
Re: JRiver Media Player
Inviato: 21 dic 2014, 08:17
da Echo
Sono pedante... Fai una prova veloce di daphile :-D
Inviato: 21 dic 2014, 16:37
da PPoli
Vedi che forse una spiegazione c'era.....
Di recente avevo reinstallato foobar e i driver asio e wasapi. Evidentemente in quell'occasione mi si è impostato il parametro dei bit in uscita verso la scheda audio a 16 invece dei 24 o 32 che utilizzo con la HiFace.
Ripristinato a 24. Ora ricomincio con le prove per sentire le differenze.
Nota: non ho files a 32 bit per cui non ho messo 32. La HiFace li accetta comunque, ma nella documentazione di foobar c'è scritto che se si usa una profondità superiore a quella del dispositivo le prestazioni degradano. Mah....sarà vero?
Tranquillo. Prima o poi provo anche Daphile. Speriamo che queste vacanze di Natale durino almeno un paio di settimane.
