DN2540
Inviato: 28 nov 2014, 18:51
da JJT
Il cascode di DN2540 sembra essere il "plate CCS" favorito un pò ovunque. Guardando però il foglio di specifiche, non sembra essere niente di straordinario. Cosa si deve guardare nel depliant di un mosfet per giudicarlo adatto al compito su detto?
Ad es. cosa devo guardare che fa "a" meglio di "b" per fare un cascode CCS?
a.- http://www.redrok.com/MOSFET_DN2540_400 ... _TO-92.pdf
b.- http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-B ... 83af163eba
Se questo argomento è già stato discusso nel foro, per favore indicatemi dove
J.
Re: DN2540
Inviato: 29 nov 2014, 18:55
Un parametro fondamentale è la Idss, cioè la corrente di saturazione (con Vgs=0). In parole povere, nel funzionamento "a CCS" quella è la max corrente che puoi ottenere (gate connesso direttamente al source). Va da sé che, poiché la Idss effettiva cambia (anche sensibilmente) da un esemplare all'altro (nonché con la temperatura, ecc), per poter impostare una corrente ben determinata è necessario poter utilizzare un resistore tra gate e source (che ha l'effetto di ridurre la corrente circolante e di regolarla in virtù dell'effetto di NFB locale).
Il DN2540 è un dispositivo "di potenza", con una Idss>=150mA. Il che significa che puoi utilizzarlo per realizzare CCS con correnti fino ad un centinaio di mA.
Quello nell'altro link che hai messo è invece un dispositivo "di segnale", con una Idss di appena 7mA. Il che significa che puoi utilizzarlo come CCS solo per correnti fino a pochi mA (forse potrebbe andar bene per fare un CCS di carico anodico per una ECC83/12AX7, ma non per tubi più "robusti").
FET Basics: http://ux.brookdalecc.edu/fac/engtech/a ... 20fets.ppt
Una simpatica pagina (appena scovata per caso): "Idss finder".
Una alternativa possono essere gli Ixis IXCP10Myy (ad es. i 10M45).
Re: DN2540
Inviato: 29 nov 2014, 19:32
da JJT
Grazie, proprio quello volevo capire. Quindi, la giusta combinazione tra BV (V) e Idss, secondo il compito, in questo caso, carico anodico.
Utilissimo il link
Grazie ancora
J.
