altoparlanti
Inviato: 11 ott 2014, 19:08
da mvpassion
vendo tweeter Fostex t925,
driver jbl 2470j fenolico
tweeter jbl 2402
driver fostex d600 completi di tromba in alluminio
woofer ciare 18 pollici
per contatti in pvt
grazie saluti
Fabio
Re: altoparlanti
Inviato: 11 ott 2014, 19:21
da Echo
Sei diventato monofonico anche tu?
Re: altoparlanti
Inviato: 11 ott 2014, 19:31
da mvpassion
non ancora,
ho troppo materiale in casa non utilizzato...........
P.S. sono tutti accoppiati...........
Re: altoparlanti
Inviato: 14 ott 2014, 08:44
da fresixtyfour
Ciao, sarei interessato ai T925, vorrei sapere quanto pensavi di realizzare.
Grazie.
Francesco.
Re: altoparlanti
Inviato: 17 ott 2014, 17:27
da mvpassion
aggiungo coppia driver JBL 175 ancora con sigilli in gommalacca
ovviamente perfettamente funzionanti
Re: altoparlanti
Inviato: 05 nov 2014, 17:42
da mvpassion
offerta speciale,
chi prende una coppia di Fostex T925, con altri 100 euro si prende pure una coppia di driver Fostex D232,
per delucidazioni in pvt
Re: altoparlanti
Inviato: 01 dic 2014, 15:47
da mvpassion
aggiungo tweeter beyma cp21 euro 120
audax ht210to euro120
per tw+wf euro 220 spediti
offerta natalizia........
Fabio
P.S. altoparlanti nuovi,scatolo originale mai collegati
Re: altoparlanti
Inviato: 15 dic 2014, 18:50
da mvpassion
aggiornamento:
beyma cp21 venduti
fostex d232 venduti
restano gli altri.......... a cui aggiungo coppia di jbl 2441,
membrane originali si possono provare/ascoltare
Fabio
Re: altoparlanti
Inviato: 18 dic 2014, 10:04
da berga12
Prezzo per: tweeter jbl 2402
ah mi dici che modello sono i ciare da 18"?
Re: altoparlanti
Inviato: 18 dic 2014, 16:32
da mvpassion
per i 2402 chiedo 350 euro,
hanno membrane originali nuove ancora in scatola
i ciare da 18 pollici sono gli m450
se mi dai un contatto posso fare foto
anche per whatsapp
Re: altoparlanti
Inviato: 19 dic 2014, 11:30
da berga12
Mandato il numero, mandami le foto perchè mi interessano tutti e 4.
dei ciare hai i loro T&S? adesso li cerco, è un componente di qualche anno, ma potrebbe risultare interessante in un reflex.
Re: altoparlanti
Inviato: 20 dic 2014, 14:11
da audiofanatic
berga12 ha scritto:Mandato il numero, mandami le foto perchè mi interessano tutti e 4.
di Ciare "M450" ce ne sono in giro una infinità di versioni...
di qualcuna vecchia ho i datasheet, e altre le ho misurate, se serve...
Re: altoparlanti
Inviato: 20 dic 2014, 15:44
da berga12
Vediamo quali sono i suoi
Re: altoparlanti
Inviato: 21 dic 2014, 18:44
da audiofanatic
berga12 ha scritto:Vediamo quali sono i suoi
io ho i datasheet dei seguenti:
M450.75C/FX
M450.75C/FX-HF
M450.75C/FX-WS
poi, se non ricordo male, ho misurato dei vecchi 450-W e dei 450-FX-HF delle serie con magnete calottato, molto diversi dai 450CFX-HF di qualche anno dopo, quindi bisogna capire di che serie si tratta, servono le foto
Re: altoparlanti
Inviato: 22 dic 2014, 10:00
da berga12
mi sono già sentito con Fabio, il woofer è l' m450.75/Fx_ws
i parametri li ho trovati nel thread di Sinuko dove parla del 18"
http://www.audiofaidate.org/forum/downl ... &mode=view
Re: altoparlanti
Inviato: 22 dic 2014, 10:47
da audiofanatic
Ok, però quello è il C/FX-WS, se non ha la C potrebbe essere un modello più vecchio...
comunque attenzione perchè il WS ha subito una modifica, i più recenti dichiaravano una potenza incrementata a 300W, non so se sulla carta o reale
e i parametri variavano
i due WS che ho misurato avevano i seguenti parametri
D 385
Re 5,8
Fs 27,13 - 24,9
Qms 3,03 - 2,9
Qes 0,30 - 0,31
Qts 0,27 - 0,28
Mms 118,36 - 109,76
Cms 0,29 - 0,37
Vas 550,13 - 704,36
BxL 19,7 - 18,07
Le 2,1 - 1,98
Re: altoparlanti
Inviato: 22 dic 2014, 11:01
da berga12
Dalla foto leggo M 450.75/Fx-W o Ws (è sfocato)
Porwe handling 80W
Impedance 8ohm
Electronic Melody.
simulando qualcosa è un'oggetto che in 250 litri accordato sui 35hz è eccezionale, va provato, però io farei una cassa in partenza da 250L netti, non meno perchè ho visto che sotto tende ad alzarsi notevolmente "l'accordo richiesto", non ha molta tolleranza come i coni più moderni su cui si può giocare di più.
Re: altoparlanti
Inviato: 22 dic 2014, 12:11
da audiofanatic
berga12 ha scritto:Dalla foto leggo M 450.75/Fx-W o Ws (è sfocato)
Porwe handling 80W
Impedance 8ohm
Electronic Melody.
I 450FX (senza C) sono abbastanza diversi, quelli che ho misurato avevano parametri più da cassa chiusa, erano concepiti per strumenti musicali e lavoravano in volumi "open back" come basi per tastiere o simili, sul magnete dovrebbe esserci la dicitura Electric Musical Instruments, come nella foto che ho postato, l'unica differenza tra W e HF dovrebbe essere la presenza del doppio cono
la serie WS era destinata all'HiFi, probabilmente derivava dal 450 usato dalla ESB nella serie DCM
Re: altoparlanti
Inviato: 22 dic 2014, 13:04
da berga12
mi permetto di mettere le foto che ho ricevuto così magari si scopre qualcosa di più.
i coni sono 4 di due tipi, vedi magnete diverso
Re: altoparlanti
Inviato: 22 dic 2014, 14:38
da audiofanatic
berga12 ha scritto:mi permetto di mettere le foto che ho ricevuto così magari si scopre qualcosa di più.
non so se sia diverso il coprimagnete oppure solo l'adesivo coi dati
comunque sono molto più vecchi dei C/FX di cui hai il datasheet
io ho due FX-W e due FX_HF, ma sono entrambi a 16 Ohm
e i parametri sono
FX-W
D 385
Re 11
Fs 25,63
Qms 4,54
Qes 0,28
Qts 0,26
Mms 129,2
Cms 0,3
Vas 553
BxL 28,8
Le 2,8
FX-HF
D 385
Re 10,75
Fs 24,18
Qms 6
Qes 0,45
Qts 0,42
mms 117,23
Cms 0,37
Vas 684,88
BxL 20,59
Le 2
come vedi il W pare abbastanza in linea, mentre l'HF ha un Qts sensibilmente più alto
comunque, impedenza a parte, il W è della stessa serie di quelli in foto
Il BxL esagerato di ben 28 è sicuramente dovuto alla maggior quantità di filo annegato nel traferro
causa bobina ad alta impedenza
Re: altoparlanti
Inviato: 22 dic 2014, 14:51
da berga12
però ho trovato anche questo: Woofer/ExtendedRange, altoparlante vintage da 18" 460mm Ciare M450.75/FX-HF. Serie Electric Musical Instrument, doppio cono, gamma estesa, speciale per tastiere. 80W Alta impedenza, altissima efficienza.95dB-2,83V su 10 Ohm, ottimo per amplificatori valvolari.Assolutamente nuovo, mai utilizzato, con imballo originale.120 euro spedizione compresa.Parametri Thiele/Small misurati con sistema CLIO AudiomaticaD 383Re 10,7Fs 24,2Qms 6Qes 0,45Qts 0,42Mms 117Cms 0,23Vas 685BxL 20Le 2Ottimo in cassa chiusa da 100 litriPagamento
che non centra una cippa con quelli sopra, ma sembrerebbe oltremodo polivalente e utilizzabile sia in Chiuse piccole, che open bafle che reflex con una gran discesa, anche se i dati sono un pochino strambi...
Re: altoparlanti
Inviato: 31 gen 2015, 19:18
da mvpassion
aggionamento:
2441 andati.
restano gli altri ................
Fabio
Re: altoparlanti
Inviato: 23 mag 2015, 19:49
da mvpassion
aggiungo coppia driver jbl 2482...............
a buon intenditor...............
Re: altoparlanti
Inviato: 24 mag 2015, 10:43
da audiofanatic
berga12 ha scritto:però ho trovato anche questo: Woofer/ExtendedRange, altoparlante vintage da 18" 460mm Ciare M450.75/FX-HF. Serie Electric Musical Instrument, doppio cono, gamma estesa, speciale per tastiere. 80W Alta impedenza, altissima efficienza.95dB-2,83V su 10 Ohm, ottimo per amplificatori valvolari.Assolutamente nuovo, mai utilizzato, con imballo originale.120 euro spedizione compresa.Parametri Thiele/Small misurati con sistema CLIO AudiomaticaD 383Re 10,7Fs 24,2Qms 6Qes 0,45Qts 0,42Mms 117Cms 0,23Vas 685BxL 20Le 2Ottimo in cassa chiusa da 100 litriPagamento
leggo solo adesso, quello era mio! lo vendevo perchè pezzo unico, ma con una gran botta di c*** ne ho trovato un altro da un collezionista di deck cassette, e guarda caso avevo un deck Luxman da barattare alla pari
adesso ho la coppia
i parametri sono proprio quelli, confermati dal secondo esemplare
il bello è che avendo anche due 450-WS a 16 Ohm posso fare un sistema a doppio 18 in parallelo con impedenza 8 Ohm
Re: altoparlanti
Inviato: 26 mag 2015, 19:44
da mvpassion
jbl 2482 venduti,
restano tutti gli altri............
Re: altoparlanti
Inviato: 26 mag 2015, 21:55
ma erano i miei? begli oggetti, suonano molto bene.
Re: altoparlanti
Inviato: 04 giu 2015, 19:57
da mvpassion
ciao,
non erano i tuoi,
paolo li vendeva quando io non li cercavo.................
Comunque questi li ho dati via perche ne ho un'altra coppia........
Re: altoparlanti
Inviato: 29 dic 2015, 19:34
da mvpassion
aggiorno lista.
jbl k130
jbl 2227 2 coppie
jbl k145 ma forse non li vendo....
jbl 2470
jbl le 175
jbl 2441 uno singolo
Fostex T925
Fostex FD 600 con trombe
Coral h105
Coral/Ducane m100
Coral m104 berilio
Ciare m450 due coppie
Forse ,anzi sicuramente ho dell'altro...
Re: altoparlanti
Inviato: 11 mag 2016, 18:01
da mvpassion
Aggiungo:
Fostex t900
Jbl 2482
Più tutto il resto....
Fabio
Re: altoparlanti
Inviato: 11 mag 2016, 18:02
da mvpassion
Scusate
Anche LBL 2420
Re: altoparlanti
Inviato: 21 giu 2016, 17:32
da mvpassion
Fostex T900 venduti
Re: altoparlanti
Inviato: 13 ago 2016, 20:24
da mvpassion
Fostex T900 ancora disponibili con scatolo originale euro 700
