Vendo torri da pavimento progetto Davis tw Visaton laccate
Inviato: 13 set 2014, 13:22
da berga12
Vendo i seguenti diffusori per mandanza di spazio, su progetto Davis Audio da 170mm, utilizzato Tw Visaton a nastro, filtro con componenti Mundorf, mobile in MDF laccato professionalmente in nero lucido, coni incassati, retro con pannello removibile in acciaio spazzolato e filtro in camera separata.
Per i dettagli progettuali non ricordo benissimo, appena recupero il progetto intero lo posto.
voglio realizzare 800euro la coppia, ritiro a mano o consegna a metà strada, possibilità di ascoltarle a casa mia, trattative faccia faccia...
sono diffusori con componentistica di altissima qualità, possono pareggiare dei 2 vie da oltre 2500 euro (prezzi da negozio), questa è una realizzazione artigianale, il Davis è un woofer estremamente musicale, sul tweeter non mi pronuncio perchè per me in quella fascia di prezzo difficilmente trova eguali, ma io sono un'amante dei nastri.
Re: Vendo torri da pavimento progetto Davis tw Visaton lacca
Inviato: 13 set 2014, 13:32
da berga12
Inviato: 13 set 2014, 13:36
da berga12
il progetto del cabinet è basato sul progetto Davis Acoustics MV4A.
il cabinet è stato alzato per far posto al tweeter che è stato montato sopra invece che sotto inquanto il nastro era più adatto, il filtro è stato risistemato ma comunque mantenuto entro una certa semplicità costruttiva, il fondo della cassa è stato allungato e riempito di sabbia prefentivamente asciugata al sole e sigillata con mezzo chilo di colla per dare stabilità e smorzamento al diffusore, dentro vi sono uno strato di pannelli antirombo, uno strato di antirombo liquido e Dacron fonoassorbente.
Inviato: 26 ott 2014, 14:19
da berga12
Scendo secco a 600euro
da ritirare a mano.
Inviato: 24 nov 2014, 13:17
da berga12
uppppppppppppppp
Inviato: 23 set 2015, 07:55
da berga12
up up up ho troppe casse!
Inviato: 05 ott 2015, 14:04
da berga12
Dopo un'attenta meditazione, svendo per finanziare altri progetti a 350 euro, mi basta recuperare i soldi dei componenti montati.
Inviato: 05 ott 2015, 16:09
valuta anche i canali dei mercatini internazionali per i soli componenti e subito.it
Inviato: 05 ott 2015, 18:46
da berga12
ci provo, ma ho poco tempo per gli scassamink... tanto sono da mio padre a prender polvere, tra un pò cambierò casa e le stanze da riempire saranno parecchie, quindi la muffa non faranno.
Inviato: 07 gen 2016, 13:08
da berga12
ancora disponibili
aiutatemi a finanziare i nuovi progetti!
Inviato: 08 gen 2016, 10:59
da zoidberg
Che caratteristiche hanno?
Inviato: 08 gen 2016, 11:10
da berga12
è un diffusore con un efficienza di circa90-92db/W/m il woofer è un "170mm" sopra trovi il link con qualche caratteristica tecnica, il progetto te lo metto quì sotto, io ho usato il cabinet per fare la mediobassa, e avendo in casa già un Visaton a nastro l'ho utilizzato per la parte alta, l'incrocio è circa sui 3000-3500 (vado a memoria).
può funzionare sia con valvolari (magari un pochino robusti, sopra i 10-15Watt, ma nulla vieta di provarli con "scherzi" più piccoli.) che ovviamente con stato solido.
non ha una discesa strepitosa, nel senso che a 40hz si ferma, suona molto "piatto" ovvero è molto trasparente al segnale, non sono componenti con forti variazioni nella risposta in frequenza, ma piuttosto lineari.
è brutto da dire, ma sulle Voci e naturalezza battono i miei diffusori ad alta efficienza, almeno per il mio gusto.
