reverse engineering
Fedeb
reverse engineering
Buona sera, sperando che ci sia più di qualcuno tornato dalle ferie rilassato e carico di idee vi pongo questa domanda:
Un progetto semplice e ben suonante partendo da questi componenti che ho a disposizione:
Una coppia di TU James 6123HS
Un trafo di alimentazione 280-0-280V 250mA , 0-5V 3A , 3,15-0-3,15 3A , 3,15-0-3,15 3A
In allegato la scheda dei TU e un progetto che mi aveva passato Mariovalvola che pensavo di realizzare a meno di valide alternative
Re: reverse engineering
250 mA ti bastano per entrambi i canali, ma se usi il 0-5V per i filamenti della rettificatrice non hai abbastanza secondari per i quattro filamenti che ti rimangono per i due canali (uno per la driver e uno per la finale per ognuno dei due canali). A meno che non li metti in parallelo. In quel caso stai attento agli assorbimenti delle finali.
E una coppia di 2A3 come finali? Il TU mi sembra adatto.
Fedeb
2A3 potrebbe essere un alternativa ma i pochi watt e il fatto che ho già un ampli 2A3 (anche se push pull) le rende meno allettanti
Fedeb
Visto che tutti sono in vacanza propongo un alternativa sperando che qualcuno risponda....
Fedeb
....o questa....
Fedeb
... o ancora.....
Fedeb
o qualche cosa di strano...
Materiale ora c'è mancano i pareri .....
Fedeb
andrei su quello con lo SRPP e la KT88 però senza celle RC ai catodi. non è esattamente materia mia perché non conosco 'set valvole. forse userei la 807
Io in passato in un ampli tutt'altro che ottimizzato e di qualità modesta, avevo provato a sostituire le EL34 con delle KT88. La gamma bassa ringraziava, ma la raffinatezza del suono scadeva.
Mi ero fatto l'idea che fossero più adatte ad un ampli da chitarra o da basso.
Ma è stata una esperienza limitata e poco scientifica.
Fedeb
Ok , almeno qualche risposta.
Visto che non conoscevo la 6146 e le cose strane mi incuriosiscono, voi che ne dite???
- Been thanked: 65 times
Ci starebbe un Primo con alimentazione induttiva a raddrizzamento 5V4...
Fedeb
plovati ha scritto:Ci starebbe un Primo con alimentazione induttiva a raddrizzamento 5V4...
.... che per i poveri mortali ..... sarebbe....
http://www.audiofaidate.org/it/primo.html
Trovi molto materiale anche nelle discussiomi del forum
- 10 Risposte
- 4953 Visite
- 39 Risposte
- 11203 Visite
- 2486 Visite
