Litz....
Sapete dirmi come stiamo a quotazioni e le vostre impressioni se l'avete utilizzato...
Ho trovato questi a 4 euro al metro:
Cavo tipo Litz - semirigido 380 fili / 2.60mm esterno, guaina in seta/nylon
Cavo tipo Litz - semirigido 99 fili / 1,30 mm esterno ideale per cavi segnale, guaina in seta/nylon
Il venditore è disponibile a fare la presaldatura delle terminazioni.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 27 times
direi regalato. Per la cassa, utilizzo il litz da 900 fili di labirinti acustici. Il prezzo è molto più alto.
tonino60
Messaggio da tonino60 »
Dove si trova?
Per una volta in ITALIA!!!
http://www.maclementhorn.it/Fostex_Accessori.htm
Aqcuisto di gruppo, magari con spedizioni separate?
Ma il suono? Due commenti....please.
andypairo
Messaggio da andypairo »
Occhio che aprendo il sito l'antivirus segnala un JS.Exception.Exploit.. capita solo a me?
Originally posted by andypairo - 28/06/2006 : 08:53:28
A me tutto ok Andrea, nessuna segnalazione.
ImmagineImmagineImmagine
manetta
Messaggio da manetta »
Ciao , io ho acquistato recentemente una coppia di FE 103E e una coppia di FT 17H e devo sottolineare che al di la dei prezzi ottimi il Sig. Clementi è stato di una rapidità e gentilezza unica ! Allegato al materiale che avevo ordinato c' era anche un CD con una marea di progetti di casse ! :p
Sempre coi miei biblici tempi, finalmento oggi ho provato il Litz...............
Mi si sono Litzzati i capelli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:o:o:o:o:o:o
Qualcuno sapeva e non ha detto niente?????...sono cose da farsi??? :D
O sono completamente rinco, o il salto timbrico è abissale così come il fuoco.
Un sacco di confusione in meno, una media che è arretrata e amalgamata col resto, mentre prima strillava.
All'inizio ero confuso, apparentemente era diminuita la dinamica, poi mi sono accorto che era solamente arrivati ordine e pulizia, qualcosa come la "barba sui TW ( ricordate Fostexe HT?), ma qui investe tutte le frequenze, compreso le gravi.
Il litz, ha il suo perchè.... Per questi motivi viene utilizzato frequentemente. Da quando l'ho messo anch'io, due o tre anni fa, non ricordo, non l'ho più tolto.... (per me è più difficile fae prove al volo: è corto ma passa attraverso un muro... :D )
sul sito parla di 6,50 e 5,50 euro al metro....trattamento di favore? Acquisto in quantità? Vecchie scorte (parla di nuovo modello)?
Non ci hai detto DOVE lo hai utilizzato. Cablatura interna diffusori? Elettroniche? oppure come cavi di potenza nudi e crudi?
Mario, ritieniti bacchettato :D , anzi no, è appena passato il Natale....
Dunque Paolo, l'ho usato per i cavi di potenza, lì è eclatante la differenza.
Oddio, un spezzone di quello piccolo è finito sul segnale e probabilmente ne metterò altro, ma non è così significativo. Nel mio disperato caso, uso 5 ( cinque!) cp di cavi di segnale, una vera palla, cambiarli tutti..
Non saprei a quasto punto se la bella impressione avuto coi Fostex a suo tempo fosse merito di questa sinergia, dovrei provare.
Mauro Clementi Vorrebbe vendere i suoi cavi finiti, il lavoro è tanto ed il ricarico lo ripaga. Posso provare a chiedere quanto ci farebbe a "noi" del forum, nel caso ci fosse un interesse, ma non andiamo contro le regole?
Fatemi sapere ed eventualmente chiedo.
No, non era questo lo scopo. Su 7-8 metri di cavo non sono i 2 euro al metro che fanno la differenza, anzi, in genere sono contrario a spuntare condizioni antieconomiche da chi lavora, soprattutto se lo fa con coscienza.
Diverso è il discorso se si riescie a comprare una matassa, ad esempio da 100 metri, da un distributore all'ingrosso o da un agente, che altrimenti non ci considera nemmeno.
io ci starei per la versione 900fili. segnami per 10 metri.
ciao.
a Rho, non c'è Oleari Virginio? te li fa come vuoi... il problema è che ti vende la matassa ENORME
Non di menticate che il Litz è monofilare, il totale va moltiplicato X 2, monowiring, X 4 biwiring.....
Mi riferivo al cavo finito con la calza e terminato, una cp da 2,5 m, è sui 140euro se non ricordo male.
ciao.
900 fili sono tanti, in fondo per due metri o due e mezzo, il 380 dovrebbe bastare. Credo che siamo già sui 4mmq. Poi userei almeno il biwiring e devi considerare il cablaggio, arrivi a 30m. in un soffio
Il problema rimane pulire i terminali dallo smalto, su quello di segnale basta passare una lametta, ma con 380 o peggio 900 fili credo che sia difficile prescindere dal crogiolo.
no. Quando fai fare il cavo devi indicare il diametro del singolo filo smaltato, il tipo di smalto, il numero di fili, il tipo di guaina esterna. Quando anni fa avevo chiesto un preventivo, questo mi era stato chiesto.
Mario..mi riferivo alla lunghezza, quando dicevo X2 o per X4. Ho visto i miei amici fare un sacco di confusione al riguardo.
Per il resto, hai ragione ovviamente. Non ho però idea dei quantitativi minimi per un ordinativo su specifiche e del prezzo che si potrebbe spuntare.
Una nota, esistono sia rivestiti con filo di seta o sintetico sia con una pellicola, quest'ultima, non ha una grande resistenza meccanica alla torsione, occhio se li si vuole twistare in coppie.
Been thanked: 60 times
E se (tu, nullo) mettessi in piedi un gruppo di acquisto per un Litz stile AudioTekne, fatto intrecciando assieme cavi singoli smaltati di due colori diversi?
Diciamo che se ciascuno ne prende 10m, con 30-40 persone forse ce la si fa..
EDIT per un litz normale anche da 660 fili
http://www.schmarder.com/radios/sale/wire.htm
150 feet a 1.0 $/feet
mwolf
Messaggio da mwolf »
Salve,
aderisco al gruppo di acquisto,se si fa.
Matteo
mah... facendo i conti io prenderei anche qualcosina in più. sono in biamplificazione e mettendoci almeno un paio di metri per ogni via facciamo già
2*2*2*2=16 metri
gosh! se si riesce a fare un bel gruppetto ed il prezzo viene conveniente ne prenderei anche di più
mi pare di aver letto qualcosa a riguardo qui ... qualcuno ricorda il messaggio??
CIao
