Non ho mai usato il cascode. Qualche idea sul principio di funzionamento e dimensionamento c'è l'ho, limitatamente alla configurazione interamente a tubi.
Vorrei provare invece a capire come si dimensiona un cascode ibrido ( fet come elemento attivo inferiore): qui mi perdo, non sapendo come si dimensiona uno stadio di amplificazione a fet.
Avete qualche link da darmi, possibilmente sul dimensionamento di un cascode ibrido ( o anche solo di uno stadio ampli a fet).
Su CHF ho trovato molti esempi ( Nardi, supercascode ecc) ma nulla sul dimensionamento ( potrebbe anche essermi sfuggito)
Grazie Mauro
Cascode ibrido
Provo a inquadrare la mia necessità.
Per l' eventuale 'contest' una delle ipotesi a cui sto pensando è un PP di PL504 con CR catodica applicata utilizzando i due avvolgimenti separati.
In queste condizioni, la PL504 a triodo riduce il suo già modesto guadagno da 5 a 1,4.
Sulla griglia (di ogni ramo) avrei bisogno quindi di uno swing di circa 200-220Vp /1,4 ovvero circa 160 Vp.
Vorrei ottenerli ( ... se ci riesco ...) con un solo stadio a partire dall' ingresso dell' ampli.
Quindi avrei bisogno di un guadagno di circa 230x ( se il pre o la sorgente forniscono 0,7 Vp), piu' qualche cosetta per un CR globale.
La scelta di usare un solo stadio è per fare un progetto extrabudget.
E' un valore di guadagno tipico da cascode, che io penserei di implementare (tutto da provare) in maniera vagamente simile al supercascode presentato su CHF.
Poichè mi serve uno swing all' uscita del cascode molto elevato (circa 300-320 Vpp +CR eventuale) e per contenere la distorsione evitando di usare Vb+ >>500V, vorrei realizzare parzialmente a stato solido il 'supercascode'.
Overo un CCS a Mos in testa ed un FET in basso, sperando che il tutto abbia il guadagno voluto, bassa distorsione ed alto swing all' uscita.
Il mio problema è che non so come dimensionare il FET in basso, quale FET scegliere ecc.
Mi date un paio di mani o di dritte????
- clane
Ciao Mauro,
non so se ti possono essere d'aiuto o se gia' li conosci:
http://www.passlabs.com/downloads/articles/cascode.pdf
http://www.borbelyaudio.com/special_articles.asp
Claudio
www.claudionegro.com
Claudio
Pare che i più usati siano i toshiba 2sk147/2sk170/2sk369, se vuoi qualcosa nato per audio con ottime prestazioni e rumore quasi inesistente.
In particolare il 2sk170 pare essere silenziosissimo.
Problema...si trovano a fatica, anche perchè sono fuori produzione. Però attenzione, la linear systems ha in catalogo il sostituto, che pare addirittura essere meglio dell'originale:
http://www.linearsystems.com/datasheets/LSK170.pdf
Il bello è che se vai sul loro sito, http://www.linearsystems.com/, li puoi richiedere in sample. Te ne mandano 5, cosi un "minimo" di selezione la puoi fare.
- clane
Per il fet basso, quello in ingresso, dipende da quale grandezza di segnale devi pre- amplificare:
il 2sk170 è pensato per piccoli segnali, MC-MM per intenderci, e dubito possa funzionare con i 2,5 Vrms che fornisce un cd-player.
Per grandi segnali quello piu' usato è il BF245, ossia jfet con alta Ft, che hanno basse capacita' d'ingresso. Qui se ne parlava: http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=396&SearchTerms=jfet
il 2sk170 lo trovi qui: http://www.lelettronicaasti.it/
Claudio
Claudio
- 2066 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 2196 Visite
- 2814 Visite
- 34 Risposte
- 6503 Visite
Ultimo messaggio da JJT
- 32 Risposte
- 4834 Visite
Ultimo messaggio da giupo
