2SA1943 2SC5200 TOSHIBA
carlope
Messaggio da carlope »
Saluti a tutti,
sapete indicarmi dove acquistare i transistor TOSHIBA 2SA1943 2SC5200 certamente ORIGINALI?
Been thanked: 17 times
Re: 2SA1943 2SC5200 TOSHIBA
carlope
Grazie per la risposta ma, volevo sapere di un affidabile venditore che spedisce pezzi originali, non delle imitazioni che mi vanno in corto bruciando le casse.
Ho aperto diversi 2sa1302 e 2sc3281 bruciati in circa 15 anni,gli ultimi li ho comprati circa 12 anni fà(forse ancora in produzione),acquistati tutti nel negozio più affidabile della mia città ma, ho constatato che circa la metà erano dei "tarocchi".
Gli originali Toshiba si trovano facilmente,se tendono a "saltare" probabilmente vengono utilizzati fuori area ottimale o non vengono adeguatamente protetti (ad es da carichi troppo bassi)o montati correttamente ai fini del miglior scambio termico(minimizzando il differenziale termico tra componente e dissipatore).
Inoltre il tuo apparecchio non sembra essere dotato di protezione elettronica contro la cc in uscita(volendo si potrebbe aggiungere un circuito specifico per salvaguardare i diffusori,in alternativa si può aggiungere,con qualche limite, un fusibile opportunamente dimensionato su uno dei due poli di uscita ).
Questo venditore garantisce l'originalità:
http://www.ebay.com/itm/8X-2SC5200-2SA1 ... 2a271bb8fc
