Salve, ho un sintonizzatore FM e vorrei migliorarne la ricezione. Ho un cavo satellitare inutilizzato che va dal mobile dove ho questo sintonizzatore al balcone, posso utilizzare questo cavo?
Come antenna una cosa del genere andrebbe bene o ci sono cose più indicate?
http://www.ebay.it/itm/Antenna-Ground-P ... 9c2&_uhb=1
Consiglio antenna da balcone per sintonizzatore FM
- Echo
Re: Consiglio antenna da balcone per sintonizzatore FM
Ciao la GP deve avere un buon piano di massa... guarda nella produzione Fracarro, Hirscmann e Fuba... roba che trovi dal fornitore per antennisti locale.
- Echo
Ciao, grazie, quindi la ground plane è indicata più sopra al tetto? Che tipologia devo cercare per un balcone nei cataloghi che mi dici?mrttg ha scritto:Ciao la GP deve avere un buon piano di massa... guarda nella produzione Fracarro, Hirscmann e Fuba... roba che trovi dal fornitore per antennisti locale.
- Echo
Al negozio locale mi consigliano un modello circolare, è indicato per la mia situazione?
Metti il link se ho capito bene dovrebbe essere direttiva ottima per il tuo caso.Echo ha scritto:Al negozio locale mi consigliano un modello circolare, è indicato per la mia situazione?
Tieni conto che va tenuta un minimo sollevata dalla ringhiera e un minimo lontana dalla parete.
- Echo
Se per telefono ho capito bene, dovrebbe essere quella a sinistra nella foto.
http://www.fracarro.it/download/prodott ... RIE_FM.pdf
- Has thanked: 164 times
- Been thanked: 83 times
Mmmh, considera che, dato l'affollamento della banda, per migliorare la ricezione in genere conviene utilizzare antenne direttive, eventualmente montate su un apposito "rotore" controllato a distanza.
- Echo
io volevo una soluzione semplice, per migliorare l'ascolto di rai stereo 3 del resto non mi interessa moltoUnixMan ha scritto:Mmmh, considera che, dato l'affollamento della banda, per migliorare la ricezione in genere conviene utilizzare antenne direttive, eventualmente montate su un apposito "rotore" controllato a distanza.
Se ti interessa solo (prevalentemente) quella è più semplice: metti una direttiva fissa, puntata verso il ripetitore che trasmette il segnale che ti interessa.
Con una antenna omnidirezionale (o quasi) hai il problema che aumenti l'ampiezza non solo del segnale debole che ti interessa ma anche quella di tutti gli altri, inclusi quelli già forti che possono creare problemi (comunemente quanto impropriamente detti "interferenze", ovvero in effetti saturazione, intermodulazione, "effetto cattura", ecc).
Viceversa, con una direttiva aumenti l'intensità del segnale che ti interessa mentre attenui quelli che provengono da direzioni diverse.
Certo, a quelle frequenze una direttiva è un po' ingombrante, ma rispetto ad una omnidirezionale il vantaggio è considerevole...
- trini
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 23 times
Prendi questa: http://www.ebay.it/itm/Magnum-Dynalab-M ... rid=229494Echo ha scritto:io volevo una soluzione semplice, per migliorare l'ascolto di rai stereo 3 del resto non mi interessa molto
Non costa poi molto,è interna, è direttiva o omni a seconda di come la apri e va veramente bene e, perlomeno a me, non pare così brutta da vedere.
Ah, il ricevitore deve fare la sua parte
Ciao, trini
Prima di spendere perchè non provi a farti qualcosa da solo con 1 minuto di lavoro ? Ti serve solo del cavo schermato da TV che sicuramnete hai in casa del quale dovrai toglier la calza per circa 1,5m e collegarla a terra (la ringiera può andar bene)Echo ha scritto: io volevo una soluzione semplice, per migliorare l'ascolto di rai stereo 3 del resto non mi interessa molto
Il calco preciso della lunghezz lo puoi fare così:
- la lunghezza d'onda è 300 diviso la frequenza radio espressa in megahertz
- sbucci il coassiale lascianto libero l'anima centrale per metà della lunghezza d'onda.
- tagli la calza in eccesso lasciando a disposizione solo la quantità necessaria per collegarla a terra.
- Finito (ovviamente colleghi l'altrocapo del coassiale al ricevitore).
Esempio
Radio 3 trasmette nella tua zona a 100 MHz -> 1,5m di cavo sbucciato.
Più semplice ed economico di così è impossibile. Se poi non di soddisfa a sufficianeza puoi comprare una antenna diversa, ma a meno che non sia amplificata, non ti aspettare grossi miglioramneti.
LuCe
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Unica cosa lo stilo casalingo meglio tenerlo sollevato collegandolo ad un sostegno con un isolatore.
- 2168 Visite
Ultimo messaggio da hobbit
- 882 Visite
Ultimo messaggio da elettronico93
- 18 Risposte
- 6723 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 2352 Visite
Ultimo messaggio da luckya
- 29 Risposte
- 12579 Visite
