Regolazione velocita'
fabrizioli
Salve ho autocostruito un giradischi braccio compreso in cui e' sorto il problema di regolare la velocita' finemente.Devo premettere che all' inizio pensavo di non farcela invece l'unico problema che e' sorto e la regolazione della velocita' fine.Il circuito che alimenta il motorino e' proprio spartano(vecchio giradischi di plasticaccia anni 80) composto da un piccolo trasf un ponte di diodi un condensatore che manda la corrente a una schedina di cui allego foto tra cui un operazionale qualche condensatore e qualche resistenza seguita da 2 trimmerucci per la regolazione fine.Il problema e' che la velocita' misurata con lo stroboscopio si ferma o leggermente sotto i 33e 1/2,oppure leggermente sopra.Volevo chiedervi posso sostituire il trimmer del 33 giri con un potenziometro magari logaritmico anche con un valore un po piu basso per cercare la regolazione fine?
pipla
Re: Regolazione velocita'
magari prima sostituisci gli elettrolitici , potrebbero essere invecchiati .
rem
rem
fabrizioli
Grazie per la risposta.In effetti avevo sostituito solo quello dopo il ponte di diodi.A parte che non so se ho fatto bene cambiando il valore di 1000 uf con un 2200uf? E poi al posto dell'elettrolitico da 4,7 non ci starebbe meglio un componente magari in polestere dello stesso valore ,oppure cambia poco?pipla ha scritto:ciao
rem
pipla
credo che cambi poco sia per il 2200 che per il 4,7.
hai misurato le res ?
rem
rem
fabrizioli
No perche'?pipla ha scritto:credo che cambi poco sia per il 2200 che per il 4,7.
rem
pipla
fabrizioli
Che stupido sono!!!!Indovina cos'era? Per seguire la moda dei fili sempre piu piccoli avevo fatto la cinghia con un filo da pesca dello 0,12.Il tutto era diventato instabile.Ho messo un filo di cotone da cucito et voila'..rotazione perfetta senza nemmeno tendere troppo il filo.Unico problema la piccola variazione quando il nodo passa dalla puleggia.Voglio provare con la seta dicono sia migliorepipla ha scritto:potrebbero essere andate fuori tolleranza
rem
fabrizioli
e come lo attacchi nella giunzione con il nastro adesivo?plovati ha scritto:trucchetto di drpaolo : nastro da musicassetta.
- 2144 Visite
Ultimo messaggio da giubacchio
- 1842 Visite
- 1803 Visite
Ultimo messaggio da Valvolina
- 1184 Visite
Ultimo messaggio da fedematto
- 22 Risposte
- 4394 Visite
