MI occorre un materiale adesivo per incollare un dispositivo (un led) a un dissipatore, e fare a meno delle viti.
So che in linguaggio tecnico questi materiali vengono detti TIM, ossia Materiali di interfaccia termica.
Sono interessato che il materiale sia "reworkable" ossia relativamente facile da rimuovere.
Consultando una pubblicazione in inglese, relativa all'argomento, ho notato che i film adesivi hanno una relativamente bassa conducibilità termica, leggermente migliore per gli adesivi (immagino colle?) . Viene assegnata invece una valutazione eccellente, in termini di resistenza termica ai cosiddetti "compounds" che io miseramente traduco con "composti" ma che so una lallera che diavolo sono.
In conclusione, non sono interessato all'isolamento elettrico (non so, dovrei?) ma vorrei capire cosa acquistare per arrivare a una coesione ottimale in termini sia meccanici che termici, (durabile nel tempo...) e che allo stesso tempo sia in qualche modo removibile.
Per inciso, so che esistono dei connettori fatti apposta, nel mio caso Molex, ma che richiedono in ogni caso di essere avvitati. Non ho spazio a sufficienza per praticare i fori, e quindi devo incollare il dispositivo sul dissipatore, e ottenere una grande efficienza termica.
Interfaccia termica removibile
Luca-pcl86
Re: Interfaccia termica removibile
Potresti usare della colla siliconica come questa , per la rimuoverla usi un taglierino non penso che ti crei problemi .
http://www.itsensor.it/colla-silicone-t ... 90-ml.html
CIAO
Luca
CIAO
Luca
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
non credo proprio che vada bene. Ha bisogno di un prodotto specifico, che sia termoconduttivo!
http://www.google.com/search?q=adesivo+termoconduttivo
Infatti, per quel che so, i siliconi sono materiali isolanti, sia in termini elettrici che termici, nel caso in specie, occorre invece un materiale che sia in grado di trasmettere il calore opponendogli una bassissima resistenza.
Paolo, se capisco bene, si va a finire sulle epossidiche catalizzate, insomma, sulle colle bicomponenti. Però quelle ci vuole la dinamite per toglierle. 4 anni fa ci ho incollato delle lamiere, e ancora stanno la....
- net_urbano
grazie, tento di fare qualche accertamento.
- 9 Risposte
- 2897 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 40 Risposte
- 11758 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 11 Risposte
- 2919 Visite
Ultimo messaggio da diegogombi
- 2318 Visite
Ultimo messaggio da tolvix
- 1548 Visite
Ultimo messaggio da buonvecchiocharlie
