Cerco 6gm8/ecc86
- Been thanked: 32 times
Come da titolo, me ne serve un quartetto...
Originariamente inviato da titano - 20/06/2006 : 14:19:52
ma non eri a Marzaglia???
c'era un tizio che aveva una scatola da 5 originali Mullard, ne ho prese due, avessi saputo che ti interessavano le zanzavo tutte al volo...
purtroppo non sono facili da trovare e chiedono sempre cifre spropositate, le Mullard mi pare di averle pagate una decina di euro...
Arge
Ivo
- R.I.P.
Seriamente però, ha un po' ragione Ivo. Come mai proprio le ECC86?
sono le uniche utilizzabili con bassa tensione anodica...Seriamente però, ha un po' ragione Ivo. Come mai proprio le ECC86?
Originariamente inviato da Giaime - 20/06/2006 : 17:36:56
le fai andare con una batteria a 24V, per un pre phono possono essere ideali
mr2a3
Perchè, come giustamente dice Filippo, sono adattare ai 24V...quelli che vorrei usare io
Inoltre il mu è perfetto per l'applicazione che mi interessa, mentre l'88 guadagna troppo.
Altra considerazione...funziona bene anche con basse correnti anodiche...si può anche far funzionare a batterie volendo. Ovvimente non ha capacià di pilotaggio di una ecc88 ma nel caso specifico non è un problema.
Ho visto le vendite on line...mi piacerebbe trovarne quattro in un colpo.
Fino a qualche settimana fa si trovavano quartetti di 6n27p (equivalente russo) a buon prezzo, per non dire ottimo...pare che proprio quando ho deciso di prenderle sian sparite tutte...
a bassa tensione, e si parla comunque di 45-60V anche la ECC189 va bene, è a mu variabile, ma se la usi nel tratto di pendenza rettilineo, con bias di circa -0,8/1V è IMHO molto validaSinceramente l'ecc86 è l'unico tubo che al di sotto dei 30V ha una retta di tresferimento ancora decente, almeno questo è quello che ho visto spulciando nei datascheet.Se è per quello le ECC88 io le faccio andare anche con 12V :o
Originariamente inviato da mr2a3 - 20/06/2006 : 17:48:52
Originariamente inviato da titano - 20/06/2006 : 17:51:48
mr2a3
E allora la devo provare nel mio circuitino, guarderò su ebay evitando naturalmente di fare offerte su eventuali quartettiSinceramente l'ecc86 è l'unico tubo che al di sotto dei 30V ha una retta di tresferimento ancora decente, almeno questo è quello che ho visto spulciando nei datascheet.
Ciao, Massimo
Ops...non avevo letto.
Comunque tanto per tagliare la testa al toro, l'utilizzo che ne vorrei fare è questo:
http://www.tubecad.com/2006/04/blog0059.htm
I 24V alimentano uno stadio srpp+un follower con pozzo di corrente.
La tensione di placca sarebbe troppo bassa per qualunque altro tubo, temo non esistano alternative.
Un link che propone varie alternative per lavorare a bassa tensione
http://www.duntemann.com/12vtubes/12vtubesindex.htm
Arge
Ciao Marco ,hai ragione mi è sfuggita la parola quartetto
http://www.benedettimauro.com/oldradio/default.htm
costo 8 euro per una NOS,NE HANNO UN PO A DISPOSIZIONE ( consigliato:affidabile,spedizione veloce,ottima qualità materiale)
http://search.store.yahoo.com/cgi-bin/n ... index.html
costo 10 dollari
http://store.tubedepot.com/nos-6gm8.html
costo 9 dollari
oggi vado da Novarria, posso chiedere a lui se ne ha qualcuna...
ciao a tutti da Giovanni
costo 10 dollari
costo 9 dollari
Ciao da JOE
- 26 Risposte
- 3228 Visite
- 2466 Visite
Ultimo messaggio da danilo
- 4031 Visite
- 2855 Visite
- 1339 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
