Standard rack misure?
Dragone
Messaggio da Dragone »
per i miei ampli e per il pre vorrei farli a rack, mi chiedo visto che è uno standard, quale siano le misure giuste e i sistemi di fissaggio
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Originariamente inviato da Dragone - 19/06/2006 : 21:31:10
http://www.hifi2000.it/
Dragone
ma non ci sono tutte le misure tipo interassi fori ecc... quello che cerco è proprio la norma perchè ci sarà stato un ente che le ha definite
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Arge
Messaggio da Arge »
CIAO, CHE MISURE NELLO SPECIFICO TI SERVONO : HO A CASA UN PESANTE DA 2U (1U=40mm DI ALTEZZA), POTREI DARTI IO DUE DATI...
CIAO DA GIOVANNI
Ciao da JOE
Dragone
larghezza e interasse fori
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Arge
Messaggio da Arge »
La larghezza sul sito c' è (comunue è 435 mm), per l' interasse dei fori devi essere più preciso,quali ti servono (fissaggio pannelli,o altro..) e poi riferiti a che cosa ?
ciao da Giovanni
Ciao da JOE
Been thanked: 63 times
Guarda sul sito della Rittal o della Elma ci sono i disegni DWG.
O la più economica Ganzerli dalla quale conviene comparre almeno i semilavorati (longheroni etc)
In altezza 1 unità rack 19" è 44.45mm. La larghezza è 483mm per il frontale e 453mm per l'ingombro massimo in larghezza.
I fori di montaggio (asolati 10x7mm) hanno interasse 465mm e sono posti ad altezza multipla di 5/8 di pollice. Ma qui ognuno fa un po' come vuole, tanto in genere si fissano con dei dadi a gabbia scorrevoli.
Vedi ad esempio lo schema qui :
http://www.epanorama.net/documents/comp ... ksize.html
Dragone
perfetto sul sito di ganzerli ci sono i depliant con tutte le misure, per il portarack voglio fare una semplicissima struttura saldata con 2 profilati 150x25mm che reggono tutti i rack ossia posteriormente e lateralmente voglio lasciare aperto
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
drpaolo
Been thanked: 95 times
Messaggio da drpaolo »
HiFi2000 (www.hifi2000.it) ha un carrello portarack abbastanza economico e ha i dadi a gabbia (che sono disponibili anche tramite RS Components)
La struttura portarack deve avere una certa rigidità per non svergolarsi sotto il peso; i profilati singoli non bastano, ci vogliono almeno delle crociere o dei ripiani di rinforzo per irrigidire il tutto.
Paolo Caviglia
Dragone
fidati che se lo faccio come dico io ci vuole un muletto per spostarlo :D :D :D
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
