Vendo preamplificatori di linea valvolari autocostriti
tubetrapper
Messaggio da tubetrapper »
Vendo due amplificatori di linea:
Il primo con valvola 6v6 (Tungsol nuove) alimentatore Maida e ponte a valvole con 5U4 e filtro CLC con condensatori in polipropilene. Trasformatori e Valvole montati su silent block condensatori di uscita per alta impedenza in mica e bassa impedenza MKP. Al momento non c'è il controllo di volume ma è inseribile (Non da me).
Il suono è molto neutro e preciso una sorpresa per la 6v6.
Progetto di riferimento:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... reamp.html
Come contenitore ho usato un vecchio tunner FM, il cabinet è solidissimo, il coperchio mi sono dimenticato di fotografarlo, mentre il frontale è da fare. Prezzo 180 eur
Il secondo con Valvole C3M Siemens nuove su progetto Audion per PT49 ma con guadagno ridotto, alimentatore shunt di Salas ritardato( mai accendere senza valvole i finali dell'alimentatore vanno immediatamente nel paradiso dei MOS), filtro CLC e trasformatore R-Core, dotato di controllo di volume con LDR.
Per chi conosce la C3M non serve raccontare molte poesie.
Il pannello frontale è da fare a piacimento.
Il cabient è particolare con telaio in magnesio. Prezzo 250 eur
In entrambe massa e terra sono collegate direttamente insieme e non è presente alcun ronzio.
Comunque la sicurezza prima di tutto.
Vendo comunque a persone che sanno dove mettere le mani, sono costruiti bene ma bisogna fare attenzione se si vogliono fare delle modifiche.
Guglielmo
berga12
Been thanked: 9 times
Re: Vendo preamplificatori di linea valvolari autocostriti
Messaggio da berga12 »
Ciao, mi interessa il primo Pre, perchè il controllo volume ce l'ho già
tubetrapper
Buonasera,
il pre con le 6v6 è già andato mentre quello con le C3M è ancora disponibile.
Guglielmo
tubetrapper
Buonasera,
il pre con le C3m è ancora disponibile e starei cercando una coppia di 300B e un interfaccia moderna da USB a I2s, magari qualcuno è interessato a degli scambi.
Buona serata.
Guglielmo
tubetrapper
Ciao a tutti, è passato diverso tempo ed il pre con le C3m è ancora disponibile .
Posso offrirlo a 200eur.
Giusto per non fare la fatica di smontarlo per recuperare le parti.
Grazie e buona serata.
Guglielmo
tubetrapper
Nuovo prezzo 190 eur + spedizione
Grazie.
Guglielmo
