autocostruzione macchina lavadischi
thom981
Messaggio da thom981 »
ciao a tutti,
sto costruendo una macchina lavadischi partendo dal progetto visto ad altri utenti ("Lavadischi"), ovvero riciclando un vecchio giradischi.
in pratica ho usato una scatola stagna e dei tubi per collegare il tutto a un'aspirapolvere (800W).
ho un problema però. in pratica quando il disco aderisce al tubo aspirante (stile okki nokki per capirci) il giradischi si ferma...
il motore sembrerebbe non farcela (anche se agli altri che hanno fatto un esperimento simile il meccanismo sembra funzionare).
potrebbe essere un problema di potenza dell'aspirapolvere secondo voi? o magari dovrei trovare un giradischi un pò più "cazzuto" ?
allo scopo sto usando un pioneer PL620 direct drive.
grazie a tutti per i contributi
Re: autocostruzione macchina lavadischi
infatti non dovrebbe aderire. ma la bocca dell'aspirapolvere ha una tenuta o la classica spazzolina?
thom981
beh io ho visto dei filmati della okki nokki e sembra aderire.
la bocca dell'aspirapolvere è a tubo..tra l'altro variando l'aderenza di questo tubo all'ingresso della scatola che raccoglie i liquidi riesco ad avere una aspirazione diversa (e quindi anche ad aspirare senza avere l'aderenza del disco al velluto della canna aspirante).
il problema è che quando non c'è aderenza tra canna e disco (quindi rimane a una distanza di poco meno di mezzo centimetro) non asciuga una beneamata m....
  • macchina lavadischi
    da marziom » » in Varie
    5 Risposte
    2870 Visite
    Ultimo messaggio da pipla
  • Nuove shell per lavadischi Knosti
    da bunip » » in Varie
    1 Risposte
    2426 Visite
    Ultimo messaggio da bunip
  • Lavadischi
    da omobono » » in Giradischi analogici
    54 Risposte
    43718 Visite
    Ultimo messaggio da MTBE
  • Una lavadischi per 2 _ Monk
    da sinuko » » in Giradischi analogici
    1 Risposte
    2181 Visite
  • Questa E' una vera macchina !!!
    da Arge » » in Varie
    6 Risposte
    2108 Visite
    Ultimo messaggio da vexator
