RESTAURO E MODIFICHE A VECCHI DIFFUSORI PHILIPS F9412
Inviato: 06 nov 2013, 23:39
da pino65
Buonasera, rieccomi di nuovo a chiedere consigli;
come da titolo nel tempo libero avrei intenzione di restaurare e cambiare forma ad una coppia di diffusori( motivo estetica e spazio) philips f9412 da bookshelf con radiatore passivo 22 litri, risposta in frequenza 36-20000 hz ,104 db- 65/90 w, misure esterne cm 31x 52 x 19,5 ,smontandole le trovo prive di fresature per gli alloggi dei componenti tutti , scarse di assorbente acustico un solo foglio da 2 cm che copre a stento il fondo della cassa e per cross over una mini induttanza e un condensatore 3,3 uf dedicato al tweeter e per il woofer niente ed in fine i fili di collegamento quasi invisibili Ora vi chiedo nel rifare i box in forma diversa stretta e lunga tipo da pavimento devo attenermi ai suoi 22 litri oppure posso aumentarlo un po il volume , e se si può apportare qualche altra modifica per migliorarne il suono tipo mdf da 25mm aggiungere assorbente e creargli un vero e proprio filtro cross over due vie e fili di sezione visibile .Ringrazio anticipatamente tutti
Re: RESTAURO E MODIFICHE A VECCHI DIFFUSORI PHILIPS F9412
Inviato: 08 nov 2013, 06:59
da stereosound
Trattandosi di un reflex con radiatore passivo è sempre conveniente rispettare il volume originale,al massimo potresti aumentarlo di qualche litro per esigenze di posizionamento. Se mancano,come presumo, i parametri dei componenti usati è sempre meglio non azzardarsi a fare modifiche ad occhio anche nel filtro. Ricablare i collegamenti usando un cavo adeguato e per il tw un condensatore migliore,lasciando l'induttanza esistente,e sostituendo anche i morsetti sulla linea di ingresso,può dare comunque qualche piccolo vantaggio.
Inviato: 08 nov 2013, 22:43
da pino65
Si non sbagli non ho alcun parametro dei componenti, ho provato a fare qualche ricerca con i codici stampati dietro ma non trovo niente, includo anche questi non si sa mai magari qualcuno sa dove scovare i parametri: woofer _ AD 70612 w8 2422 257 47602 DD 00 132 81 passivo _ AD 6101 2422 259 61001 DD 00 206 Tweeter _ AD 01433 t8 DD 01 207 112 per l'assorbente posso rivestire tutte le pareti ovviamente escludendo quello dei componenti con poliuretano espanso da 2 cm ? per il volume 2 / 3 litri in più vanno bene o sono troppi ? lo so che sempre delle 500 saranno ma migliorare un pochetto dove negli anni scorsi hanno fatto economia non fa male.
Inviato: 09 nov 2013, 08:56
da stereosound
Un aumento di volume del 5-7% non procurerà nessun inconveniente,userei poco assorbente interno.
Inviato: 10 nov 2013, 13:43
da pino65
Grazie mille stereosound sei sempre disponibile, seguirò i tuoi consigli alla lettera cosi evito di fare danni.
