Monacor SPH-390TC progetto x un amico
pino65
Messaggio da pino65 »
Buongiorno, da un po di giorni che cerchiamo in rete un progettino per sfruttare al meglio questo subwoofer SPH-390TC della monacor ho anche provato con mariohifi personalmente oltre non saprei neanche da dove iniziare, abbiamo provato anche Bass pc peggio d'andar di notte e che e sta roba pc impallato in pratica non fa per me meglio dire per noi super sconfitti poi gli ho parlato di audiofaidate con la speranza di trovare qualche buon samaritano che ci aiuti con il progetto e simulazioni grazie a tutti a costruirlo ci peso io e lui ad ascoltare la musica dimenticavo vi presento Aniello detto l'insoddisfatto :hai:forse meglio l'eterno indeciso.
Been thanked: 14 times
Re: Monacor SPH-390TC progetto x un amico
Ti ho fatto un paio di simulazioni.
pino65
Ciao Max grazie, mi devi scusare mi sono confuso con le sigle Speravo in un tuo intervento .Scusatemi tutti ho sbagliato ho confuso le sigle non e l' sph-300ctc bensì l'SPH-390TC sempre della monacor ho modificato anche il titolo.
scobydoo
Messaggio da scobydoo »
dai un occhiata qui magari fa al caso tuo http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-6470-3.html
ADRIANO.
pino65
scobydoo ha scritto:dai un occhiata qui magari fa al caso tuo http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-6470-3.html
bel progetto mi piace ho anche rilevato più del 90% delle misure ed ho provato a scaricare i file zip per realizzarlo, dopo averlo scaricato non riesco ad aprirlo( programma skp da cercare in web)??? anche se provo a cercare il programma nel web niente da fare mi potresti dire dove sbaglio grazie .
è un file di SketchupPro
http://www.sketchup.com/it/products/sketchup-pro
ma in fondo a cosa ti serve? hai praticamente tutte le misure già pubblicate
e sulla base dei parametri puoi farti tutte le simulazioni che vuoi
BassPC è un vecchio programma affidabilissimo ma gira sotto DOS, quindi devi usare qualcosa tipo DosBox
In Windows puoi scaricarti WinISD che fa le stesse cose e anche più
pino65
Scusa la mia ignoranza in materia credevo di trovarci altri dati del progetto tipo il diametro dei fori interni ,se usa o meno assorbente acustico o semplicemente deve essere trattato con materiale bituminoso.Un po di tempo fa ho provato ad installare Bass pc credimi un fallimento totale anche perché mai usato con DosBox,credo che Winlsd faccia più per me spero :tmi: potresti indicarmi dove scaricarlo in tutta sicurezza.Grazie mille per le dritte :wink:
rockin_al
Messaggio da rockin_al »
pino65 ha scritto:potresti indicarmi dove scaricarlo in tutta sicurezza.Grazie mille per le dritte :wink:
http://www.linearteam.dk/?pageid=winisdpro :smile:
pino65
Grazie rockin_al. OooO
