Sorgente liquida su base Alix portata al Bottom 2013
Inviato: 24 set 2013, 14:24
Ciao, visto che mi hanno chiesto di parlare di questa sorgente, per non "inquinare" il thread del bottom apro questo.
Premetto che la cosa non è frutto del mio sacco e che prima di me l'hanno realizzata molti altri utenti (tra i quali miclaud).
Quanto descriverò tra poco non è quello che avete visto al bottom ma quello che sto facendo per Antonello in quanto la scheda che ho usato, a differenza della mia, permette di dare l'accensione e lo spegnimento con un singolo pulsante e oltretutto ha tutte le porte poste comodamente su un lato, è leggermente più grande di quella che avete visto al Bottom (grande quanto una custodia CD).
Per quanto riguarda la parte hardware ho utilizzato una alix 1d. Quì le caratteristiche:
http://www.pcengines.ch/alix1e.htm
Come vedete non è un mostro di potenza (un amd da 500mhz e 256mb di ram), ma essendo il sw leggerissimo assolve al suo dovere senza problemi. Oltretutto essendo il suo assorbimento bassissimo si può anche facilmente costruirgli una alimentazione lineare così da stare in pace e avere uno switching in meno nella catena (anche se poi presumo che nella schedina ci siano altri switching.
Quindi oltre alla scheda serviranno: un alimentatore con una tensione compresa tra 12 e 18V, una scheda compact flash dove installare il sw e un contenitore.
La soluzione per avere tutto in un colpo solo è proposta da questo venditore ebay.
Con questo avete tutto il necessario per fare la vostra sorgente di musica liquida.
Basterà solo aggiungere un pulsantino normalmente aperto nel frontale (collegato agli appositi header visibili nella foto che metto in coda) per avere anche l'avvio e lo spegnimento della macchina.
La scheda andrà collegata ad un router (che quasi sicuramente avete in casa per collegarvi ad internet) via ethernet, se invece volete collegarvi in wifi dovete aggiungere alla scheda un modulo wifi come questo e una antenna.
La musica invece potrà essere contenuta sia in un normale HD connesso in usb alla scheda oppure, ancora meglio, in un hard disk di rete connesso via ethernet al router casalingo (tra i vari vantaggi avrete quello che, scegliendo l'hd di rete, potrete installarlo lontano dalla vostra saletta da musica, quindi non sarete disturbati dalla sua rotazione).
Ovviamente alla scheda andrà collegato un dac usb oppure una scheda di conversione da usb a i2s o spdf (amanero, hiface2 e altre) e su questo non mi dilungo oltre.
Come comandiamo la musica visto che questo scatolotto ha solo il pulsante accensione/spegnimento e nessun altro tipo di display??
In una miriade di modi:
J26 Front panel header
1 HDLED+
2 PWRLED+
3 HDLED-
4 PWRLED-
5 RESET#
6 PWRSW#
7 GND
8 GND
9 nc
10 key
continua...
- Con un client per Iphone (mpod) o meglio per iPad (Mpad) o per qualsiasi smartphone o tablet android (basta cercare mpd client sullo store)
- CI sono client da installare anche su pc windows, linux e osx oppure semplicemente un plugin per firefox.
1 HDLED+
2 PWRLED+
3 HDLED-
4 PWRLED-
5 RESET#
6 PWRSW#
7 GND
8 GND
9 nc
10 key
continua...
