Basso consumo, bassissima rumorosità, alta affidabilità, vibrazioni ridotte... sembrerebbero perfetti:
http://www.wdc.com/en/products/internal/av/
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=150
Gli HDD "perfetti" per audio e AV?
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 82 times
- piero7
Re: Gli HDD "perfetti" per audio e AV?
piero7 ha scritto:SSD non è più silenzioso?
Ovviamente, ed in tutti i sensi (rumore acustico e vibrazioni del tutto assenti, rumore EM sensibilmente minore). Ma prova un po' a mettere qualche TB di musica (e/o di AV) su SSD... quanto sei disposto a spendere?
Io uso I WD Red. L'anno scorso mi sembra che avessero tolto dal listino gli audio-video. E comunque I red costano meno e sono ottimizzati per 7/24. Sono molto senziosi e vanno in stand by se non utilizzati. Una curiositá: se gli togli la corrente continuano a girare per una decina di secondi. segno di una massa inerziale generosa e/o ottimi cuscinetti.
Non sono aggiornatissimo sui prezzi ma un 3TB WD Red si trovava a circa 130 euro. A farli con gli ssd ci vogliono oltre 2.000 euro.
Una variante impegnativa come manutenzione potrebbe essere un ssd da 256GB su cui mettere temporaneamemte la musica da ascoltare o I film da vedere e usare piattelli per l'archiviazione.
possibile che abbiano cambiato modelli... e siano rimasti "fuori" per un po'.PPoli ha scritto:L'anno scorso mi sembra che avessero tolto dal listino gli audio-video.
sembrano ottimi anche quelli, ma per i ns. scopi gli AV si direbbero ancora meglio.PPoli ha scritto:Io uso I WD Red.
P.S.: sono ottimizzati per 7/24 (e per sopportare temperature elevate) anche gli attuali AV (sospetto che siano "parenti stretti" dei red, guarda le caratteristiche dichiarate).
