Trafo uscita DCX2496
Inviato: 03 lug 2013, 08:42
sto per iniziare la modifica di un DCX2496.
Volevo chiedervi un consiglio sullo stadio d'uscita, che pensavo di eliminare completamente e sostituire con un accoppiamento a trasformatori.
I DAC a cui verranno accoppiati i trasformatori sono il modello AK4393 che dovrebbero dare in uscita (tra non invertente e invertente) circa 1,7Vrms.
Come trasformatori pensavo ai Lundhal che utilizzero da segnale bilanciato a segnale sbilanziato, in particolar modo (almeno per la sezione dei bassi e dei medi) pensavo o al modello 1544A oppure al modello 1545A.....entrambi dichiarano una banda passante da 10 Hz a 70 kHz e a prescindere dal tipo di interconnessione che si andrà ad utilizzare con quello più critico in amorfo dichiarano un THD inferiore al 0,5% a 50hz a 14 Dbu (che dovrebbero corrripondere a 3,8V rms), che sono più del doppio del livello d'ingresso che ho disponibile a tutta manetta.
Second voi questi potrebbero essere adatti per medio e basso?
E per i tweeter c'è un trafo in particolare che mi consigliereste di Lundahl che si possa usare sempre da bilanciato a sbilanciato, e che magari abbia una banda passante un poco più estesa?
Come al solito non so se mi sono spiegato molto bene, comunque vi ringrazio fin da subito per qualsiasi aiuto
Ciao Francesco
Ciao Francesco
