MUSILAND Monitor 01 US rev 2012
Inviato: 11 mag 2013, 14:39
MUSILAND MONITOR 01US rev 2012
Apro questo thread come diario di lavoro su questo convertitore digitale analogico con interfaccia USB. Fra i molti candidati in circolazione ho scelto questo, perchè nonstante i dati di targa di tutto rispetto e le prove stumentali positive non sembra godere di una alta popolarità.
Le caratteristiche ufficiali sono di assoluto rispetto con i sui 32bit a 384Khz, uscita analogica con un SNR/DNR di 112dB, uscita cuffia doppia, uscita digitale ottica, e digitale MULINK ( protocollo prorpietario ossia non standard); il tutto in uno scatolino di 9x6.5x2 cm.
Ho comprato lo scatolino sulla baia al seguente link http://www.ebay.it/itm/Musiland-Monitor ... 2a29adade1
Non l'ho riportato per pubblicità ( a me del cinese che lo vende non me ne viene niente) ma perchè se utilizzate la funzione cerca di ebay non lo si trova nella versione 2012. Chissà perchè.
Il DAC è arrivato in una dozzina di giorni dei quali 3 impiegati nel tragitto Hong-Kong -> Firenze, e con la famosa rapidità che contraddistigue le poste, i 9 restanti da Firenze a casa mia (che dista 6km dalle poste).
L'imballo francamente non è il massimo: una busta da lettere e neanche imbottita ma incredibilmente l'oggetto è arrivato perfetto senza neanche un graffio. Ecco la foto. Il contenuto della scatola è il seguente:
1) Il DAC
2) 1 Cavetto USB nero corto.
3) 1 Cavetto USB 3.0 blu
4) 1 libretto di istruzioni scritto esclusivamente in cinese
5) 1 opuscolo che pare essere il foglio di garanzia anch'esso scritto rigorosamente in solo cinese
6) Un disco "Documentation and Software" Le seguenti due foto illustrano le connessioni. Il CD oltre ai drivers contiene anche i PDF dei manuali. Si avete indovinato, anche qui solo in cinese. Il software contenuto è composto da alcuni plug-in per foobar (oramai obsoleti e non funzionanti se avete un foobar rel 2 o superiore) ,alcuni SW di riproduzione tipo CPlayer , più altre cosine che ignoro e con non ho intenzione di provare.
L'installazione dei drivers non comporta alcuna difficoltà, si inserisce il disco autoavviante e parte l'installazione senza problemi (provato sia con Windows XP 32bit che SEVEN 64bit) . Per Seven i drivers sono a 64 bit, non me lo aspettavo.
Il drivers (ne ha due WAVE e ASIO proprietario) non sono affatto male e l'interfaccia, sebbene ridondante perchè identica anche per modelli superiori, sembra ben studiata e orientatà verso la qualità dell'audio. In particolare, le uscite non sono tutte abilitate ma è l'utente a scegliersi quali e quante abilitarsi. Può ad esempio segliere si abilitare la sola uscita cuffia o la sola uscita analogica e non le digitali limitando così il rumore analogico. Oppure puo scegliere di abilitare la sola uscita linea, oppure la sola TOSLINK oppure tutte quante assieme.
L'interfaccia del dispositivo fornisce anche utili informazioni sui dati: se il flusso dati è ASIO o WAVE e frequanza di campionamento. E' anche possibile inidrizzare a gli ingressi WAVE e ASIO a piacere verso l'uscite analogiche o digitali. Questa opzione è utile per chi non ha un PC dedicato alla musica potendo indirizzare la musica all'amplificatore e i suoni di sistema agli altoparlanti del monitor.
Impressioni d'ascolto.
Il Player che utilizzo è ALBUMPLAYER: al di là della grafica accattivante in fase di riproduzione è un signor programma (migliore di foobar, per lo meno gli ultimi foobar, imho) e in uttimo si configura per comandare gli ASIO della Musiland Monitor US 01.
Le uscite del DAC vanno agli ingrssi analogici Argento Vivo (http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... gento+vivo) che ormai TUTTI conoscete per avervi fatto due scatole così
Le prime impressioni, perchè di quelle si tratta visto che è arrivato oggi, sono positive. Vi aggiornero su queste in futuro, anche se l'intenzione sarà di utilizzarlo estraendo i dati I2S.
continua..... al mio ritorno dalla Cina
Ciao LuCe
