diffusori per ampli in kit
William
Ciao a tutti sono William ,vi chiedo un consiglio per un abbinamento al mio ampli in kit assemblato con il chip TA2020 della audiodigit [url=http://]http://[/url]www.autocostruire.it si tratta di un 20w+20w su4ohm il mio mi è stato fornito regolato per un carico medio di 6ohm vi allego la foto di come ho montato il tutto...vi avviso è la mia prima esperienza di autocostruzione spinto mesi fà dal fenomeno t-amp e da cui inizio gradualmente ad appassionarmi al bel suono
Al punto di comprare i diffusori ho un pò di dubbi riguardo la potenza dei diffusori ,da quanto ho letto in giro sembra che una volta presi dei diffusori di alta efficienza sia a posto. Esempio ho in mente per adesso questi qua :indiana line 4,02 o 5,02per quest'ultimo mi sorge il dubbio citato l'efficenza c'è ma80w nominali non richiederebbero piu potenza
poi mi piacerebbe fare un progetto fostex con il fe108 serie sigma con la tromba della casa stessa visti su[url=http://]http://[/url]www.maclementhorn.it ma la potenza dell'altoparlante e di 8w è un problema ? se avete un consiglio su altre alternative lo accetto di cuore grazie William
- vexator
La potenza di un altoparlante non è la potenza assorbita, ma la potenza che massimo può sopportare. Puoi traquillamente attaccare un altoparlante da 8W ad un ampli da 3W, viceversa, puoi anche collegarci un ampli da 20W, basta che tieni il volume basso (ovvio no?).
Se sei alle prime armi, ti consiglio i progetti ciare, esistono per tutti i gusti e budget, sono anche ben suonati.
Se poi la potenza non è tutto per te, hai passione e manualità, puoi optare per il BLH col fostex fe108esigma. Ottimo driver, ottimo diffusore, un tantino complicato da costruire, ma non troppo...
Giusto in questi giorni sto lavorando proprio a quel progetto. I due fe108 li ho presi da http://www.spectrumaudio.de/, 211 euro comprese spese + 100 euro per il multistrato di betulla già tagliato (dal mio falegname di fiducia).
- vexator
quello è un progetto discontinued, probabilmente suonava male.
meglio questo: http://www.fostexinternational.com/docs ... z_encl.pdf
- 407 Visite
- 568 Visite
Ultimo messaggio da superpenna
- 7 Risposte
- 3345 Visite
Ultimo messaggio da ValerioV
- 1701 Visite
- 1024 Visite
Ultimo messaggio da lisina77
ho visto anche questo
