Scelta diffusori alta efficienza...
iberton
Has thanked: 12 times
Messaggio da iberton »
ho quasi terminato i miei finali monofonici con le AD1 in single ended.
Volevo ora dotarmi di diffusori con una alta efficienza per sfruttare al meglio i 4W massimi che i finali mi danno e per sperimentare mostriciattoli anche più piccoli.
Il mio budget massimo è di circa 2500 Euro.
Forse saranno pochi, ma a quella cifra ho visto le Klipsch Heresy, le quali, non lo nascondo, mi fanno gola.
Ascolto classica e lirica e devo insonorizare una sala di circa 30mq.
Conoscete alternative su quella cifra con sensibilità di almeno 96db?
Qualcuno ha ascoltato le Heresy e mi sa dire come suonano?
Grazie a tutti per i preziosi consigli. :smile:
Igor
samhorn
Re: Scelta diffusori alta efficienza...
Messaggio da samhorn »
IMHO per la lirica vai di Lascala! con quel budget ce la fai a prenderne in versione alnico
Simone
iberton ha scritto:Ciao a tutti,
Igor
Le heresy sono un po' citofoniche... l'impostazione è "pro" e senza un sub sono al limite dell'ascoltabile
credo che con quel budget si riesca a recuperare una coppia di LaScala, magari in versione pro, meno rifinita
iberton
Ciao Samhorn,
grazie per la celere risposta, ma credo che le "La Scala" siano un attimo fuori budget, almeno nuove.
Non mi fido, infatti,di acquistare usato se non in casi particolarissimi....
Se credi che 2500 euro siano sufficienti all'acquisto delle La Scala, mi puoi indicare dove trovarle (anche usate, ma come nuove)? Le prendo al volo :wink:
La mia paura, nell'usato, è di prendermi qualche cantonata...
Igor
Ultima modifica di iberton il 21 lug 2016, 12:29, modificato 2 volte in totale.
samhorn
Simone
iberton
Grazie a tutti,
allora mi indirizzo verso le "La Scala". Se qualcuno ha annunci a riguardo da indirizzarmi nel nord Italia lo apprezo molto.
Ma alternative sul nuovo, anche non Klipsch, ci sono?
315
Messaggio da 315 »
Ciao,con quella cifra se ti diletti di autocostruzione potresti permetterti un due vie (magari anche tre,se hai fortuna o puoi diluire la spesa)secco reflex-tromba con una componentistica al di sopra di ogni sospetto(altro che klipsch).
Idee, schemi e suggerimenti in rete,anche qui,se ne trovano a bizzeffe.
Però la rivendibilità audiofila è ,di questi tempi,prossima allo zero.
Diciamo che se compri bene puoi rivendere (non si sa quando)i singoli componenti(se è roba pregiata)senza perderci troppo.
Le Klipsch,o qualunque altro marchio storico suscitano certamente più interesse.
Alternative nel nuovo non saprei.
I listini dei nuovi marchi dell'alta efficienza commerciale sono pensati per ricchi orientali,con la cifra da te stanziata puoi prendere,al limite,le brochure in pelle di narvalo.
samhorn
Se sei al nord, mettiti d'accordo col venditore di questo indirizzo e vai col tuo ampli a provarle, se ti piacciono le porti a casa, altrimenti hai provato una una pietra miliare dell'audio... vale comunque il viaggio ;-)
Simone
iberton
Lo farò senz'altro.
Igor
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
La Scala, per quanto vetuste e con driver tendenti al ridicolo in termini costruttivi, suonano davvero in modo imperiale e sono ottime con wattaggi bassi (chiedi a Plovati che ne è possessore e le fa andare con il suo DHT da 3-4W di 2A3, sono davvero spettacolari).
Seguendo la Scia di Teo (315) potrei consigliarti anche io un 3 vie semplice, Cassone Reflex 150-170litri con un buon woofer, Fostex,JBL,Faital,Ciare etc etc, una bella tromba super collaudata JBL tipo 2350 o qualcosa di più abbordabile dimensionalmente usando trombe Fostex o IWATA polacche con alle spalle un GAUSS (non ricordo il modello ma il fratellone del JBL2441) oppure vari Fostex da 2", altrimenti se guardi sul mercatino quì ci sono in vendita dei JBL2482 (MI STO TIRANDO LA ZAPPA SUI PIEDI EH!!! perchè li vorrei io) e dei Coral come tweeter, oltre a diversi woofer interessanti JBL...
dopo c'è da giocare con il filtro
diciamo che:
500-600 per il gruppo mediobassa
1000-1200 per il gruppo medioalta
200-400 per il gruppo tweeter
200-400 per il crossover
te la cavi.
PRO e contro. Con un sistema tipo LA SCALA hai un mobile ordinato pulito progettato nel suo insieme,con un suono collaudato ed una determinata rivendibilità, con l'altro sistema secondo me hai qualcosa di molto superiore a livello costruttivo e probabilmente qualitativo, ma avrai sempre un'accrocchio impilato con pezzi messi insieme che magari vorrai via via cambiare (ma è il suo bello).
ad una Klipsh al massimo cambi il filtro
un voto in più per la scala, il mio.
nel caso di autocostruzione, invece, mi permetterei di suggerire una soluzione diversa: subwoofer sino ai 100Hz (1 o 2) con una bella amplificazione ignorante e filtro digitale integrato e poi un bel 8" o 10" con su un driver da 1" e tromba più piccina.
berga12
gluca ha scritto:un voto in più per la scala, il mio.
18" poi 12" fino i 800-1000 e poi 1" :devil:
samhorn
Quoto Gluca e Berga, e rilancio con via alta a coassiale di 8" o 12" :-)
Simone
2 x 21" + 18" + 15" + 12" + 2" + 1" chi offre di più? :grin:
IMHO in ambito domestico un bel 15" con satelliti 10" + 1" sono già più che sufficienti, il 10" permette di incrociare più liberamente e usare driver più piccoli tagliabili a partire dai 2/2,5KHz
recentemente ho utilizzato dei Celestion CDX-1 1415, i più piccolini, e devo dire che suonano veramente bene, in abbinamento a un 8" o 10" sono sufficienti, in alternativa gli HF100 di Faital, e anche la tromba ellittica Faital "corta" va benone
berga12
Per quell'ampli anche un bel Vetusto Altec 604 coassiale sarebbe una manna
vanno trovate le occasioni giuste perchè si spazia dai 1500 euro ai 7-8000 euro per la coppia (a seconda della versione...)
credo ad oggi rimanga uno dei coassiali ad altissima efficienza migliori.
sicuramente vi sono sul moderno ottimi coassiali da valutare, ma non li conosco!
con un buon sub a completare l'opera
berga12
Filippo era una provocazione per Gluca :)
(due 21" prima o poi li infilo sotto qualche pavimento)
nicomario
Messaggio da nicomario »
berga12 ha scritto:Filippo era una provocazione per Gluca :)
ciao luca potresti fare una cosa del genere :lol:
io però ho detto subwoofer e non 18" ...
mvpassion
Messaggio da mvpassion »
Dico la mia...
Se hai due angoli liberi io ci farei le Khorn,
sopra un bel 10 pollici a tromba dai 250 ai 1500...(es. Eighteen sound 10nda610, bellissimo)
Per finire un driver da 1 pollice (TAD2001/2002)
Fabio
iberton
Ho preso finalmente le Klipsch La Scala! :inlove:
Sono felicissimo e, soprattutto adoro come suonano. Hanno infatti un suono, accoppiate con i miei monotriodi, pieno, che riempie il salone, ma delicato; le voci è come averle in casa: semplicemente sublime.
Le condizioni in cui sono arrivate sono perfette: il venditore ha avuto una cura quasi maniacale dei diffusori che non hanno nemmeno un graffio.
Grazie a tutti per i preziosissimi consigli.
Un saluto.
Igor
