Lettore cdp dell'85...che non legge i CDR
Salve:preciso subito: i registrabili in questione sono dischi test.
Sarebbe bene che li leggesse, in quanto ci sto mettendo le mani dentro, (anche a casaccio, si) e non sarebbe male poterli usare.
Si tratta di una Philip 460 00R, meccanica CDM2.
Dal momento che tutti i cdplayer coevi leggono i CDR, questo deve avere qualche tara.
Suggerimenti?
Suggerimenti?
Prova a cambiare supporto di masterizzazione. L'ideale sono i cd "black", sono quelli adatti a copiare anche i giochi della PS1.
Il mio vecchio Mission, con la cdm4, non gradisce molto supporti troppo leggeri e trasparenti. Il problema credo sia la messa a fuoco del laser, che non credo abbia la calibrazione automatica.
Con i cd black, nessun problema.
Grazie Marco, stasera provo...ma ho un solo cd black...puntavo piuttosto a smanettare il focus...con qualche indicazione di conoscitori della CDM2..nessuno si fa avanti?
SalutiProva a cambiare supporto di masterizzazione. L'ideale sono i cd "black", sono quelli adatti a copiare anche i giochi della PS1.
Originariamente inviato da titano - 31/05/2006 : 10:42:12
Io ho avuto un problema simile con un Micromega Minium. La meccanica Philips, non ricordo quale, ci guarderò.
Col passare degli anni aveva cominciato dapprima a leggere male, poi addirittura a non leggere più i masterizzati. O meglio, non ne leggeva alcuni, tipo i Verbatim, ma leggeva ad esemipo i TDK.
Smontata l'unità di lettura mi sono accorto che il diodo era come opacizzato, e nemmeno in maniera uniforme. Ho cambiato allora l'intera unità di lettura, visto che si trovava solamente con il telaio e i motori di trascinamento inclusi (costo circa 38 euro, sigh! Non tanto in assoluto quento perchè con quelle cifre oggi si comprano macchine complete, seppur scadenti).
Tra l'altro la testina non era identica alla precedente, ma veniva accreditata dalla documentazione Philips come "evoluzione totalmente compatibile" e ricordo un preciso riferimento a qualcosa del tipo "...migliorate capacità di lettura con i supporti masterizzabili..."
Se ti interessa cerco sigle e modelli.
Ciao Paolo. NOn mi pare di aver notato fenomeni di opacizzazione, anzi.
La dannazione è che non trovo l'esploso, (o service manual) di questa benedetta cdm2..) sarò cmq lieto di ricevere tutte le informazioni che potrai darmi.Grazie
SalutiIo ho avuto un problema simile con un Micromega Minium. La meccanica Philips, non ricordo quale, ci guarderò.
Originariamente inviato da PPoli - 31/05/2006 : 12:33:05
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 27 times
Olimpia
PHILIPS CDM1Scusate se vado lievemente ot: ho un vecchio cd marantz cd 94II ho l'impressione che con alcuni dischi faccia fatica e si ode qualche rumorosa correzione. Esiste documentazione in rete sulla taratura del laser? Francamente non so neppure che meccanica utilizzi. Grazie.
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
Io ho un qualche documento con la descrizione del cambio del condensatore che, perdendo efficenza, sarebbe responsabile degli errori di lettura o del guasto definitivo. NOn sono sicuro invece che sia la soluzione al problema riscontrato con il mio.
RR
RR
SalutiPHILIPS CDM1Scusate se vado lievemente ot: ho un vecchio cd marantz cd 94II ho l'impressione che con alcuni dischi faccia fatica e si ode qualche rumorosa correzione. Esiste documentazione in rete sulla taratura del laser? Francamente non so neppure che meccanica utilizzi. Grazie.
Mario Straneo![]()
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Originariamente inviato da Olimpia - 31/05/2006 : 18:19:38
drews
Devi reperire il service manual del cd 94II, anche se penso chela parte di controllo della meccanica sia identica a quella del cd94.
Comunque anche io avevo problemi con i masterizzati con la mia meccanica cdm1, che aveva qualche parametro elettrico sballato. Con l'ausilio del service manual, ho ripristinato i valori consigliati dalla casa.
No, non si può però serve anche a me. Magari me lo presti.
Salutiaspetta che guardo![]()
Ma si puo uplodare sul forum?
Originariamente inviato da drews - 31/05/2006 : 19:19:59
Torno a distanza di tempo sull'argomento.
E' effettivamente possibile ripristinare la capacità della CDM2 di leggere CDR.
E a quanto pare senza agire sui trimmer del focus.
Almeno, nel mio caso ho provveduto a sostituire tutti i condensatori elettrolitici sia sulla meccanica che sulla scheda, ovviamente incluso il famoso 33uF incriminato. (mi è stato consigliato da parecchi anche su diy.com)
Dopo un breve periodo di Burn in, il cdplayer legge almeno l'80% dei dischi masterizzati. In ogno caso, un discreto risultato, per chi non fosse provvisto di strumentazione adeguata.
drews
Il famoso C da 33uF si trova sul pcb della meccanica?
Su un cd304MKII invece ho problemi sulla meccanica che ancora non sono riuscito a risolvere....
Il braccio scorrevole della meccanica, dove è posizionato il laser, non si muove, per cui il cd parte ma si blocca immediatamente.
Il laser si muove ma il braccio no, qualcuno ha avuto un esperienza simile su queste macchine??
La meccanica è una CDM1.
