Inviato: 11 nov 2008, 03:39
Recentemente il mio DAC (autocostruito con 4 TDA1543 in parallelo) aveva smesso di andare. La scorsa settimana ho preso in mano il tester e ho cominciato a cercare il problema.
Avevano smesso di funzionare contemporaneamente entrambi i canali, per cui sono partito del presupposto (non necessario, ma probabile) che il problema fosse nel ricevitore CS8412 (come da titolo). L'ho tolto dallo zoccolo e ho provato a misurare qualche tensione. Ho portato il V+Digital a 5V esatti (era a circa 5,5) ma tutto sembrava a posto. Ho allora preso un secondo CS8412 dal cassetto e l'ho sostituito.
Acceso e .....funzionava
Siccome quando non capisco mi rimane un fastidioso senso di incompiutezza ho deciso di andare alla radice del problema. Ho rimesso il vecchio 8412 e....funzionava.:o
In pratica in certe condizioni il ricevitore va in blocco ma sostituendolo torna a posto.
Il problema si presenta facendo strani "esperimenti" tipo staccare il cavo digitale mentre il lettore funziona e il dac è acceso, e in alcuni casi anche switchando (bleah si può dire?) l'ingresso dell'ampli con tutto acceso.
Ricordo di aver letto di un simile comportamento da qualche parte, forse su diyaudio, ma non so dove esattamente. Mi sembra la soluzione consistesse "resettare" il chip per mezzo di un pulsante che chiudeva il contatto tra due piedini: Ricordo anche che si faceva riferimento al fatto che la caratteristica non fosse evidenziata nel datasheet.
Qualcuno con la memoria più fresca della mia mi aiuta?
