Ho un piccolo problema:
vorrei inserire nella feritoria di discesa dello schermo di videoproiezione una serie di led in modo da realizzare una luce d'effetto che dovrebbe accendersi per 40/50 secondi sia quando lo schermo sale che quando scende.
La discesa e la risalita vengono comandati da un relais che commuta la fase rispettivamente sul filo di discesa o risalita.
Il mio problema è che una volta commutato su discesa o risalita il relais resta eccitato ed il relativo cavo alimentato, lo stop del motore viene comandato dagli switch di finecorsa posti internamente al motore e non accessibili.
Dovrei quindi realizzare un circuitino temporizzatore che IN PRESENZA DI SEGNALE TRIGGER CONTINUO E NON IMPULSIVO stacchi l'alimentazione alle luci.
ho provato con questo:
ma funziona solamente se riceve un impulso di triggeraggio e non con il trigger continuo.
qualche suggerimento/modifica al circuito o altra soluzione per risolvere il problema?
