Clone AGI 511
Clone AGI 511
EDIT: messaggi recuperati da discussione su prephono
samhorn ha scritto:Apro io un nuovo thread così non inquiniamo quello di echo, :wink: quindi qui vogliamo parlare della possibilità di crearci un clone del mitico agi 511
Marziom hai il progetto orcad tale e quale dell originale? Puoi allegare qui lo schema e la foto come nel post precedente?
Possiamo raccogliere delle preadesioni e magari fare una groupbuy per un lotto di pcb?
STAFF
Non so se risponde alle tue richieste... ma voglio darti qualche idea contro corrente:
questo
o
un clone di questo
niente pappa pronta qui...
samhorn
Re: Consiglio pre phono economico
Messaggio da samhorn »
Azz ogni tanto l'agi 511 ritorna, perchè non apriamo un thread dedicato per farci un pcb clone dell'agi dove magari sperimentara anche qualche modernizzazione, ricordo che usava "banali" ua741 e condensatori ceramici da radiolina....
Simone
samhorn ha scritto:Azz ogni tanto l'agi 511 ritorna, perchè non apriamo un thread dedicato per farci un pcb clone dell'agi dove magari sperimentara anche qualche modernizzazione, ricordo che usava "banali" ua741 e condensatori ceramici da radiolina....
Usa un integrato di cui non ricordo la sigla senza lo schema praticamente introvabile.
gigigi
Messaggio da gigigi »
Usa un ua749, nel test di Suono 84 c'è anche lo schema, se riesco lo posto domani...
l'ua741 è difficilmente rimpiazzabile a meno di non stravolgere il circuito e a quel punto non ha senso.
Se ho detto clone dell' AGI 511 era perché deve proprio essere uguale, una copia, IC e condesatorini compresi.
samhorn
Una cosa che non ho trovato è lo schema dell alimentazione dell agi... Ma sto andando ot se decidiamo di fare sul serio io ci sto e apriamo un nuovo thread...
Simone
Ci stavo lavorando alcuni anni fà... poi come al solito il tempo e gli impegni hanno fermato tutto.
Se qualcuno vuole provarci ha tutto il mio supporto, ecco lo schema completo:
511A Standard Gain Schematic.pdf
questo è il PCB che dobbiamo copiare:
Ho anche il progetto orcad da qualche parte... se qualcuno si impegna per la causa glielo mando volentieri.
Has thanked: 145 times
Been thanked: 63 times
Clone AGI 511
La foto è dell'originale o del tuo clone? :?
Re: Clone AGI 511
Il numero di AR relativo all'AGI lo posso recuperare in breve
Has thanked: 28 times
Been thanked: 27 times
Re: Clone AGI 511
i 741 che si trovano sulla baia sono tarocchi o originali? E' solo MM giusto?
Re: Clone AGI 511
mariovalvola ha scritto:i 741 che si trovano sulla baia sono tarocchi o originali? E' solo MM giusto?
uA749... è un doppio 741?
http://matthieu.benoit.free.fr/cross/da ... /UA749.pdf
con i 741 realizzai il mio primo pre nel 1982, e l'ho utilizzato fino all'anno scorso come pre per la Clio...
adesso ne faccio a meno perchè mi sono fatto un finalino di misura che non ha bisogno del pre, ma è ancora funzionante :smile:
EDIT quadruplo 741 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm148-n.pdf
il doppio 741 dovrebbe essere il 747
Ultima modifica di audiofanatic il 31 dic 2014, 18:37, modificato 1 volta in totale.
Re: Clone AGI 511
Il uA749 non è compensato internamente e se confronti gli schemi è stutturalmente diverso (guarda solo lo stadio di uscita).
Re: Clone AGI 511
Converrebbe fare una BOM dei componenti principali e fare un poco di ricerche, esistono alcuni negozi storici che hanno dello stock di vecchie ciofeche.
Re: Clone AGI 511
fairchild originali?
http://www.gpecsrl.net/componenti-elett ... ml?id=5711
Re: Clone AGI 511
L' azienda ha una buona fama... pero si ricordano farabutti che timbravano gli IC a secondo delle esigenze :tmi:
La marchiatura sembra originale dalla foto.
samhorn
Re: Clone AGI 511
Che misure ha il pcb marziom? cosi posso fare un preventivo pcb shopper, direi 20 pezzi dovrebbero bastare?
Simone
Echo
Re: Clone AGI 511
Messaggio da Echo »
Vabbè a sto punto, se si riescono a recuperare tutti i componenti ci sto anche io ...maledetti!!! :-D
Re: Clone AGI 511
la foto è della PCB originale, presa da internet, e, come si vede alcuni condensatori non sono originali.
il 749 non è facile da trovare originale... io ci ho messo un'po... e un altro po c'è voluto per tutti gli altri componenti di silicio.
Per le dimensioni regolatevi con la grandezza dei componenti.
Si, è solo MM, sulla prova di AR ci dovrebbe essere scritto tutto... se ritrovo il numero che ho a casa posto tutto al rientro dalle ferie.
Re: Clone AGI 511
marziom ha scritto:la foto è della PCB originale, presa da internet, e, come si vede alcuni condensatori non sono originali.
I potenziometri mi sembra avessero delle particolarità?
samhorn
Re: Clone AGI 511
Ricordo che Drpaolo mi parló dei potenziometri dell agi, è un esperto di questo pre, ne ho visto uno in via di restauro/upgrade sul suo tavolo di lavoro, se si unisse a noi sarebbe il massimo :smile:
Simone
