Cosa potrebbe esserci dopo le Po-Jama?
Inviato: 03 giu 2025, 09:34
da mariovalvola
Ho, per anni, apprezzato le Po-Jama di Filippo.
Mi hanno regalato tanta buona musica.
Forse è arrivato il momento di pensare a una loro "evoluzione".
Volevo ancora, la solita botte piena e la moglie ubriaca, quindi, estensione, efficienza, ingombri bassi.
Dopo un'esperienza incompleta con gli ottimi ma molto critici EMS LB-12, non essendo mai stato un bravo progettista di diffusori, ho pensato di semplificarmi il lavoro acquistando una coppia di Faitalpro 12PR320 che sono degli ottimi woofer con cono in carta, sospensione in tela trattata, magnete in neodimio, buona sensibilità.
https://faitalpro.com/it/products/LF_L ... 101050135
Per il medio-alto avevo scelto una coppia di driver a compressione Faitalpro HF108R sempre in neodimio,
https://faitalpro.com/en/products/HF_Dr ... =502010175
con tromba Eighteen Sound XT1086.
Giocando con VituixCAD, ho potuto constatare che, con 75 litri, riuscivo ad ottenere un buon risultato.
Ora, sto lavorando sul filtro che non può essere basico dovendo gestire la risposta calante della tromba a direttività costante.
I componenti non mi consentono una grande scelta nella frequenza di taglio essendo strozzato dai limiti del woofer e del driver a compressione e dal cut-off della tromba.
Alla fine ho deciso per circa 1500 Hz a 12 dB o 18 dB/oct.
A breve qualche immagine
Re: Cosa potrebbe esserci dopo le Po-Jama?
Inviato: 03 giu 2025, 17:51
da mariovalvola
I componenti scelti mi sembrano più che decorosi . Sono apprezzati in rete e anche un costruttore italiano
impiega questi woofer in un suo diffusore.
I driver a compressione presentano buone caratteristiche e parrebbero compatibili con ascolti domestici.
Nei miei primi ma provvisori tentativi, si coglie subito un buon risultato complessivo. La sezione bassi appare efficiente, ragionevolmente estesa e godibile anche a bassissimi livelli. Il medio-alto è buono ma devo scolpire la risposta per gestire la caratteristica risposta della tromba a direttività costante sopra i 5 KHz.
Inviato: 03 giu 2025, 18:03
da mariovalvola
Con 75 litri, ho sfruttato la cassa che avevo per il Fertin EMS LB-12. L'ingombro, è ragionevole.
Inviato: 03 giu 2025, 18:33
mariovalvola ha scritto: ↑03 giu 2025, 17:51
I componenti scelti mi sembrano più che decorosi . Sono apprezzati in rete e anche un costruttore italiano impiega questi woofer in un suo diffusore.
l'efficienza dei WF però è un po' bassina rispetto a quella del driver... perché non metterne due (eventualmente anche un po' più piccoli per avere una risposta migliore all'incrocio) per ridurre il gap di efficienza tra le vie?
Inviato: 03 giu 2025, 18:46
da mariovalvola
il salto è di circa 12 dB. Altri due vie con driver a compressione presentano differenze maggiori. Woofer più piccoli? prova a fare qualche esempio. Le caratteristiche del 12PR320, non sono così frequenti.
Inviato: 03 giu 2025, 19:54
mariovalvola ha scritto: ↑03 giu 2025, 18:46
Non saprei, era solo un'idea generica. Magari Filippo potrebbe suggerire qualcosa. Comunque, se non c'è di meglio, potresti sempre mettere due 12PR320 (eventualmente configurando il tutto come un "due vie e mezzo", cioè, tagliandone uno più in basso).
Inviato: 03 giu 2025, 20:02
da mariovalvola
lo faresti a 16 Ohm? eviterei i 4 Ohm
Inviato: 03 giu 2025, 20:21
mariovalvola ha scritto: ↑03 giu 2025, 20:02
Per i valvolari (a patto di avere un TU adatto...) 16 Ohm sarebbero una manna. Per restare sugli 8 Ohm nominali (se non si trovano in versione da 16 Ohm) potresti anche metterne due da 4 Ohm in serie.
Inviato: 04 giu 2025, 13:06
da mariovalvola
UnixMan ha scritto: ↑03 giu 2025, 20:21
Vedremo al prossimo giro.
Per ora, parto da una configurazione simile a quella scelta da Filippo ma con componenti diversi.
Riciclando i cassoni nati per i Fertin EMS ( realizzati in betulla da 2,5mm di spessore ) e impiegando le "culle" di Stefano Buttafoco ( Clinamen Audio ) per mantenere nella corretta posizione le trombe, mi viene un'arnese così:
Edit: il condotto reflex è, per ora, posteriore. Quello anteriore che si vede, è chiuso ermeticamente.
Inviato: 04 giu 2025, 21:42
da m_b
Beh io gli arnesi li trovo belli esteticamente. Mi piace la tromba esterna e la “ culla” permette un miglior allineamento della fase, cosa importante!
Inviato: 04 giu 2025, 21:46
da m_b
Riesci gia a pubblicare qualche misura?
Altra domanda…il woofer delle pojama ha, per i miei gusti, un bel “suono” sul medio ( fin dove arriva). Come si comporta il 12” faital su quella porzione dello spettro?
Inviato: 05 giu 2025, 09:28
da mariovalvola
m_b ha scritto: ↑04 giu 2025, 21:46
Il woofer delle Po-jama, è davvero unico nel bene e nel male. Questo 12 pollici è diverso. Lavora molto bene fino a 2000 Hz. La gamma media, ( considerando il lavoro congiunto del driver a compressione con la tromba )la percepisco vera, dinamica e con una inusitata capacità di restituire i dettagli.
Inviato: 05 giu 2025, 10:01
da mariovalvola
Questa sera, posto le poche e provvisorie misure
Inviato: 05 giu 2025, 12:24
da mariovalvola
Solo driver a compressione e tromba
Risposta nel punto di ascolto
Si vede, in questo grafico, l'effetto della tromba a direttività costante.
All'ascolto, stranamente, si riescono a scorgere molti aspetti.positivi
A giorni proverò il nuovo filtro crossover
Inviato: 05 giu 2025, 16:22
da stereosound
Ciao Mario, hai pensato di equalizzare passivamente il driver dei medio-alti visto che comunque va allineato, come sensibilità,a quella del woofer?
Inviato: 05 giu 2025, 17:29
da mariovalvola
stereosound ha scritto: ↑05 giu 2025, 16:22
Certo. Lo sto preparando partendo dalla Rif del driver ( e dalla sua curva d'impedenza ). Ho importato tutto in vituix CAD.
Inviato: 17 ago 2025, 14:41
E gli EMS? Liquidati?
Inviato: 28 ago 2025, 13:23
da mariovalvola
Scusa il ritardo. No. Non li ho liquidati. Li tengo ancora
Inviato: 31 ago 2025, 13:36
Ma preferenza a naso così tra queste, le pojama e lo ems? Io devo rifare il cabinet per i miei Beyma dual (a parte finire il 300B… si quello, sempre lui, fare un pre, un altro fono RLC ma differenziale e poi un amp cuffia con le 75TL sempre in differenziale)
Inviato: 23 ott 2025, 18:01
da mariovalvola
Scusa il ritardo.
Le Po-jama, se le vuoi, fammi sapere.
Per gli EMS, servirebbe altro spazio
I Faital 12PR320 vanno benissimo insieme agli HF108r ma, per una serie di fortuite coincidenze, sto provando i Sonido SWR096/A. Sono bruttarelli da guardare ma suonano in modo talmente incredibile da farmi accantonare i Faital.
Erano anni che non facevo indigestioni simili di musica.
Sono oggetti che uno deve provare. Lasciano davvero il segno.
Inviato: 24 ott 2025, 07:02
da stereosound
mariovalvola ha scritto: ↑23 ott 2025, 18:01
sto provando i Sonido SWR096/A. Sono bruttarelli da guardare ma suonano in modo talmente incredibile...
Hai disatteso quindi la tua propensione all'ascolto in monofonia!?
Inviato: 24 ott 2025, 07:30
da mariovalvola
Da qualche anno. Dopo il periodo obbligato di ascolto in Stax
Inviato: 24 ott 2025, 14:00
da Michelag
Mario, niente, dopo le po' jama non c'è niente, solo le elettrostatiche Stax ci possono essere. Difatti mi son costruito un Carbon con tutti e 2 bias...
Inviato: 24 ott 2025, 17:33
da mariovalvola
Usa i tubi senza feedback
Inviato: 24 ott 2025, 17:34
da mariovalvola
Se interessa svendo la Stax 009S
