nuovo cono per tapped horn
Angelodj
Messaggio da Angelodj »
quale woofer mi consigliate per la tapped horn tham 12?
per ora ho provato con un mediobasso (12pr300) a casa poteva anche andare ma se chedevi volume scoppiettava :D tornando seri serve un signor driver LF: avevo pensato ai faital 12hp1030 o 1060, ma recentemente hanno messo in listino il 12RS1066, è meno efficiente e credo abbia il cono piu pesante per bassi piu profondi, ma credo che nella tapped non serva? o sbaglio siccome non sono in grado di simulare una tromba, chiedo consiglio a gli esperti del forum!
in alternativa
18 sound
12lw1400
b&c
12ps100 o la versione ND 12nbx100: hanno solo 93db dichiarati
12bg100 96db
oppure il vecchio cerwin vega stroker 12 4ohm sc (usato) quello con centratore e sospensione gialla
grazie!
Been thanked: 32 times
Re: nuovo cono per tapped horn
Angelodj ha scritto:quale woofer mi consigliate per la tapped horn tham 12?
in alternativa
18 sound
12lw1400
b&c
12bg100 96db
grazie!
io ne ho fatta una con il 1030, ma la uso in studio con un finale da 650W
Angelodj
come suona?
sui 1000w vorrei dargli :) anche 1200 magari metto un passa-alto piu "inclinato"
Angelodj ha scritto:come suona?
l'infra è un infra, non andrebbe tagliato, a meno di pensare a un subsonico
Angelodj
ah non c'è bisogno nel filtro a 30hz?
io taglierei sotto i 20, altrimenti è inutile fare un infra
Angelodj
non dovrei usarla come infra, giusto come estensione di due casse 8"+1", per fare casino all'aperto più qualitativamente possibile :D
leggevo che per la tham 12 è richiesto:
xmax , bl , qts elevati e ovviamente potenza elettrica!
poi in genere x le trombe conta molto la forza e la fs!
vediamo i dati dei driver in questione
le versioni neodimio / ferrite non sono proprio uguali cmq:
1060/1030: 12,45mm , 24,8/24,3 tesla, 0,28/0,3 qts, 95db, 1000w aes, fs45hz
rs1066 valori simili, ma solo 96db ma 0,33 qts
1020 / 1010: 9mm, 24,3 / 19,8 tesla, 0,27/0,33qts 97 / 96db, 700 aes, fs55 / 45hz (di questo il ferrite forse è migliore)
fh520 7,25mm, 17,3 tesla, 0,29qts, 98db, fs50hz speakerplans annovera questo come un dei migliori driver per la tham, ma sinceramente credo che il 1010 o il 106o siano migliori.. che mi consigli? certo il 520 è piu efficiente! ma se questa efficienza la trovi a solo 100hz, dove magari hai 105 106db e poi a 50hz ha 4db in meno serve a poco, :D
PROMETTE BENE IL B&C 12BG100 anche se ha solo 93db Fs 39 Hz , Qts 0.33 X max ± 10.5 mm Bl 23 T·m
mentre l'nbx con Qts 0.22 non va mene :)
quale prendo, tranne quelli piu piccoli i prezzi non cambiano in maniera considerevole
Prendi quello con Xmax più alta, Fs più bassa e Qts più alto, prediligi Qts e Xmax, la Tham è molto corta, non serve una Fs bassa
Angelodj
il 1010? ma ha poca escursione rispetto al 1060, l'rs1066 ha la piu bassa fs Qts0.33 ma poco efficiente, questo è anche 2,8kg piu leggereo del 1010 :D il 12bg100 meno escursione ma 39hz di fs
Angelodj ha scritto:il 1010? ma ha poca escursione rispetto al 1060, l'rs1066 ha la piu bassa fs Qts0.33 ma poco efficiente, questo è anche 2,8kg piu leggereo del 1010 :D il 12bg100 meno escursione ma 39hz di fs
Ma il 1030 ti fa proprio schifo? :grin:
Angelodj
vabbe il 1030 lo avevo aggruppato al 1060 è vero che lo danno come "uguale in ferrite"ma ha piu qts :D.. stavo preferendo il 1060 perchè questo pesa 12,8kg :D
piccolo ot: mentre cercavo grafici per la risposta in frequenza ho trovato dei service che noleggiano sistemi di questo tipo:
http://goernerschweizer.de/files/f1-11.png
https://static.wixstatic.com/media/7fe1 ... 15d23.webp
https://static.wixstatic.com/media/7fe1 ... 828eb.webp
http://www.funktion-one.fr/dl/files/Redbull.jpg
vavve c'è chi fa di peggio, driver da 1" http://www.martinsson.cc/blog/images/TH ... _setup.jpg :D
tenendo conto che usano sub tapped 18 o doppio 18 dati per 200hz come frequenza massima e tenendo conto che il medio va tagliato minimo a 250... non c'è qualcosa che non va?
pensavo di provare qualcosa di simile con la tham 12, che te ne pare, è una cacchiata?
però sarebbe forte ricavare la tromba dei medi da qualcosa di strano, un secchio, un imbuto :D conosci qualcuno che ha fatto esperimenti del genere? ricordo un vecchio post show your system off con roba del genere, ma ormai le immagini non si vedono piu :(
Angelodj ha scritto: pensavo di provare qualcosa di simile con la tham 12, che te ne pare, è una cacchiata?
Prova il sound projector di Karlson
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofe ... orn-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=znfE7hjQ40o
Angelodj
eh ma questa è una cosa seria però :) :emo: :emo:
