Quant Asylum QA400
Quant Asylum QA400
http://www.quantasylum.com/content/Products/QA400.aspx
Ciao qualcuno lo conosce sembra un oggetto interessante.
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 27 times
Re: Quant Asylum QA400
Su diyaudio c' è un 3rd infinito.... sembra un ottimo prodotto probabile che ne prenda una e dal loro forum pare che stiano implementando anche l' algoritmo di Farina.mariovalvola ha scritto:Bellissimo. Certo che la garanzia è di soli 180 gg.
Quello usato all ETF per misurare i trasformatori http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... ina#p67380
A prima vista, gli occorrerebbe una scheda analogica d'ingresso per avere un'impedenza maggiore e la possibilità di attenuare il segnale.
Cos'è l'algoritmo di Farina? se è il Farina che giocava a fare l'agente Betulla ...
mariovalvola ha scritto:Cos'è l'algoritmo di Farina? se è il Farina che giocava a fare l'agente Betulla ...
Si devi fare uno scatolotto... non è che sia siano sprecati bastava una manciata di componenti.mariovalvola ha scritto:A prima vista, gli occorrerebbe una scheda analogica d'ingresso per avere un'impedenza maggiore e la possibilità di attenuare il segnale.
Uno scatolotto evoluto https://oshpark.com/shared_projects/w7kQ4aim
Diciamo che anche a me serve una scheda per fare questo per:mariovalvola ha scritto:A prima vista, gli occorrerebbe una scheda analogica d'ingresso per avere un'impedenza maggiore e la possibilità di attenuare il segnale.
- EMU404
- QA400
si potrebbe fare un progetto per ADFT partendo dalla base di quella di Millett,
Diciamo che anche a me serve una scheda per fare questo per:mrttg ha scritto:mariovalvola ha scritto:A prima vista, gli occorrerebbe una scheda analogica d'ingresso per avere un'impedenza maggiore e la possibilità di attenuare il segnale.
- EMU404
- QA400
si potrebbe fare un progetto per ADFT partendo dalla base di quella di Millett... ne parliamo al bottom.
Butto giù velocemente alcune idee
- componenti PTH per permettere il montaggio a tutti
- se possibile reperibili da una sola fonte Digikey o Mauser
- scatola sempice in modo che si possano fare gli adesivi in copisteria per le scritte
- PCB lo posso infilare nelle mie campionature
