Costruzione subwoofer definitivo per uso home theater
Inviato: 01 gen 2014, 15:37
Ciao e buon anno a tutti,
da tempo ho in garage 2 coppie di woofer (2 Ciare PW329 e 2 Coral HD320S) che vorrei utilizzare per realizzare un sub "definitivo" per il mio home theater che sto progettando in questi giorni.
A me piacerebbe realizzare un sub a tromba (tapped horn o simile) in stile Danley Sounds Labs DTS10 o DTS20 in grado di spingersi fino ai 20HZ ed anche piu giù.
Premetto che contavo di utilizzare un amplificatore professionale interM modello M500 da 500W rms appunto se messo a ponte.
Non ho mai avuto l'occasione di ascoltare un subwoofer costruito cosi (forse quelli dei cinema lo sono) ma leggendo in rete mi pare di aver capito che se si vuole un basso potente e molto esteso in basso, come richiedono alcuni film, sono imbattibili.
Ho gia visto che esiste il software per il calcolo HORNRESP, ma prima di buttarmi a capofitto e cercare di capirne il funzionamento volevo avere la conferma di avere i drivers giusti per il mio scopo.
Questo perchè sono drivers dall'escursione non molto ampia e magari non vanno bene per un uso in subwoofer da home cinema.
http://coralelectronic.com/pdf_return.p ... &prod=1819
http://www.teleprodottistore.it/shop/ciare/pw329.pdf
Ovviamente se non potessi utilizzarli per il mio scopo (troppo vecchi o troppo grandi o con poca escursione) sono aperto a qualsiasi consiglio vogliate darmi. Ovvero ,se con un singolo CIARE o entrambe si potesse realizzare un classico SUB in bass-reflex in grado di fornire prestazioni paragonabili ai tapped horn sarò ben lieto di esaminare ogni consiglio e magari anche di cambiare progetto.....
