identificazione woofer chitarra
Inviato: 18 mag 2026, 22:31
da Lord Gothmog
Buonasera forum,
mi è capitato per le mani questa 4 x 12 da chitarra che monta questi coni, cercando in rete mi rimanda ad un codice di coni Hiwatt, ma potrebbero essere repliche non originali, visto la mancanza di adesivo
riuscite per caso a a darmi una mano a reperire qualche informazione?
allego foto fronte e retro
grazie mille!
Re: identificazione woofer chitarra
Inviato: 19 mag 2026, 15:30
da stereosound
Sono certamente componenti custom non ben identificabili ,quindi direi sconosciuti.
Inviato: 20 mag 2026, 06:35
da audiofanatic
Lord Gothmog ha scritto: 18 mag 2026, 22:31 Buonasera forum,
grazie mille!
Pare essere una versione a 16 Ohm di questi Smarvo taiwanesi https://amax-amps.com/speaker_solution/ ... guitar.pdf
Inviato: 20 mag 2026, 11:47
da Lord Gothmog
filippo si in effetti potrebbe essere, il cono sembra lui come cestello e copripolvere
e comunque vedendo anche i coni Hiwatt, che pare essere il modello di riferimento, hanno lo stesso cestello e stesso tipo di cono
ora il discorso è questo, prenderesti per più o meno buoni i T/S dell'8 ohm comparati al 16?
Inviato: 20 mag 2026, 16:31
da audiofanatic
Lord Gothmog ha scritto: 20 mag 2026, 11:47 filippo si in effetti potrebbe essere, il cono sembra lui come cestello e copripolvere
in genere i parametri in un altoparlante per chitarra sono superflui dato che vengono montati in open back e il box non è altro che un supporto per i coni... se proprio si vogliono conoscere i parametri sempre meglio misurarli, comunque in linea di massima i parametri sembrano coerenti con altri dello stesso tipo, ovvero Fs alta e Qts alto proprio per usarli in cassa aperta
