Realizzazione di un semplice ed utile accessorio,per completare questa serie, adatto ad alimentare soprattutto pre ,lettori cd, dac,giradischi ecc. ma anche amplificatori a tubi e non di piccola potenza fino ad un massimo di 450VA con potenze impulsive di almeno 600VA,peso oltre 10kg. Non è il solito filtro EMI/RFI...il cabinet è di recupero,il frontalino in rovere naturale serve a richiamare l'estetica degli altri apparecchi.
Posto alcune foto.
Filtro rete per elettroniche
- Been thanked: 14 times
Re: Filtro rete per elettroniche
Se qualcuno si vuole divertire a realizzare qualcosa di simile vi allego uno schema di base.
NB: Per avere il miglior risultato (udibile
) i toroidali ( o altro genere di trafi ) devono essere (ovviamente) di ottima qualità (scarterei a priori quelli per illuminotecnica).
La potenza va sempre sovradimensionata,il voltmetro andrebbe collegato all'uscita.
- Raul
Ciao, tempo fa avevo visto qualcosa del genere: i trasformatori dovrebbero a memoria essere collegati così.....
230 - 12 0 12 <> 12 0 12 - 230 con la presa centrale dei secondari collegata insieme, giusto ??
RAUL
RAUL
Eviterei l'utilizzo di secondari a 12v,inoltre è necessario anche l'utilizzo dei condensatori e del conduttore di terra...lo schema riportato,pur essendo di estrema semplicità, è stato sperimentato prima di essere assemblato in modo definitivo.Raul ha scritto:Ciao, tempo fa avevo visto qualcosa del genere: i trasformatori dovrebbero a memoria essere collegati così.....
Si presta comunque,volendo,anche ad ulteriori modifiche.
- piero7
Toroidali da ca 500VA per alimentatori.piero7 ha scritto:che toroidali hai usato tu?
- piero7
I valori sono riportati nello schema che ho proposto: io ho usato un secondario da 55-0-55 (vanno bene anche valori inferiori fino a 30/35v).piero7 ha scritto:che secondario hanno? Quanti volt?
- piero7
