Errore calcolo di PSU Designer se usato con Wine?
EF80
Messaggio da EF80 »
Come da titolo, ho finito la costruzione elettronica del mio ampli e ho iniziato i test preliminari pero' avevo una tensione anodica troppo bassa, 28 volt in meno di quello che calcolava PSU Designer.
Qui c'e' il file con lo stadio di alimentazione simulato:
Immagine Allegato: pp di 6jz8.zip ( 163bytes )
In teoria ai capi di C3 dovevo avere 308 volt, invece me ne trovo 280, pero' i valori immessi sono tutti precisi. Cambiando fisicamente la R da 390 ohm con una da 3,3ohm invece mi ritrovo i miei 308 volt precisi, e mi pare che 1 volta, e una volta soltanto PSU mi avesse calcolato 308v con la R da 3,3 ohm poi avesse iniziato a darmi valori molti piu' alti fiche' non ho aumentato la R fino a 390.
Potete provare a far girare il mio file PSU per vedere che risultati vi da?
JJT
Messaggio da JJT »
Non é il tuo PC, i risultati sono i medesimi anche da me. 308V RMS su C3.
Dice 336.24 se meti i 3R3
Meno male che al mio alimentatore gli avanzano quasi 50 volt!
EF80
Messaggio da EF80 »
Originariamente inviato da jorge toribio - 15/04/2009 :  21:29:34
Eh ?
JJT
Messaggio da JJT »
"...Eh ?..."
Ho preso un po troppo alla lettera il consiglio di abbondare con la B+, se
invece PSU Des risulta troppo ottimistico, vuol dire che semplicemente dovró usare meno celle di caduta :)
