Chi può spiegare questo fenomeno?
lugano
Messaggio da lugano »
Ciao a tutti, essendo indegno scrivo pochissimo ma leggo ed apprezzo la competenza che vi è in questo forum. Sto osservando uno strano fenomeno e cercavo qualcuno che potesse spiegarlo. Cercherò di essere succinto:
Ampli Roksan Kandy, diffusori Giussani TFS (carico di assoluto riposo)rivisti nel cabinet.
Cavi di varia natura ma sempre autocostruiti. Tutto bene salvo quando uso il CAT 5 che tutti conoscono penso (3 mandate intrecciate di cavo per reti Ethernet CAT5).
Un canale, sempre e solo lui, con questo cavo ronza in maniere netta. Ma non è questo il punto... se stringo con le dita i due morsetti + e -delle casse (cortocircuito con il mio corpo) il ronzio diminuisce e se stringo con forza o uso tutta la mano aumentando la sup a contatto praticamente sparisce. Non si sente finchè non rialzo il volume, se rialzo il volume e poi lo riabbasso il ronzio riprende netto.
Scambiati i due cavi sui canali, usato i cavi con differente ampli (EL 34) stesse casse, niente. Ho cambiato casse resta. È certo l'ampli ma cosa è che si "storta"? ho pensato a qualcosa legato alla capacità che in qualche modo io modifico col mio cortocircuitare ma non sono in grado di darmi una spiegazione. Non è un problema ma sta cosa mi ossessiona :-))
volete proverci voi?
Grazie mille in anticipo
Paolo
pserci
Messaggio da pserci »
Azzardo io la prima risposta: secondo me è un autooscillazione a bassa frequenza eccitata dalle caratteristiche elettriche (RLC) del cavo che utilizzi. Per qualche ragione, un canale e solo quello è particolarmente predisposto ad autooscillare con quel cavo (o meglio con la sua componente complessa).
Comunque, a titolo di consiglio, considerato che con altri cavi il "fenomeno" non appare, semplicemente, desisti con il CAT5 ed utilizza un cavo più "tradizionale".
Palla al centro....
Cordiali saluti
Paolo Serci
Cordiali saluti
Paolo Serci
basta usare un solo spezzone di cat 5 per polo. Senza intrecciare nulla di nulla.
È inutile fare con più ciò che si può fare con meno
Has thanked: 148 times
Been thanked: 64 times
Originally posted by lugano - 19/11/2008 : 19:40:34
Okkio!!!!!! evidentemente l'ampli sta` OSCILLANDO !!!!!!
L'oscillazione e` sicuramente a frequenze ultrasoniche se non RF. Tu senti un ronzio perche` in tali condizioni l'assorbimento schizza alle stelle e l'alimentazione "si siede" e/o per effetti di IMD.
AARGH, non giocare, STACCA TUTTO !!!! :o
...se non e` gia` successo, stai rischiando di "friggere" tanto l'ampli quanto i diffusori (soprattutto i tweeter). :x
non gradisce la capacita` elevata di quei cavi.
E` una cosa abbastanza comune con gli ampli che fanno uso di NFB (specie se in "dosi" massicce, come spesso capita negli ampli a SS).
Il fatto che capiti in un solo canale puo` significare un mucchio di cose... verosimilmente c'e` qualche differenza tra i due canali. Che puo` essere "intrinseca", tipo ad es. l'insana mania di fare i cablaggi speculari. Oppure casuale, tipo tolleranze dei componenti, etc. Oppure ancora ci puo` essere un guasto... e.g. banalmente la rete di Zobel "fritta" o scollegata.
BTW: quando tocchi con le mani aggiungi un po` di smorzamento nel circuito... diminuisce il 'Q' del circuito ed e` per questo che le oscillazioni si attenuano.
lugano
Ringrazio molto per le esaustive risposte. Soprattutto Unixman ma anche gli altri certamente.
Immaginavo una cosa del genere perchè a forza di leggere qualcosa ho intuito del mondo dell'amplificazione ma non potrei mai dare una spiegazione, solo pensare per modelli ed esempi. È tipico di chi non ha una base di elettronica come me (sono...forse ero ... un chimico :o )
Sospetto un distacco delle rete di Zobel su un canale che di solito, mi pare, stia appena prima dei morsetti di uscita (tralascio gli indizi ma ci avevo pensato e me lo confermate).
Provo a scrivere alla Roksan... casomai apro e vedo (non resisto). Peccato perchè nonostante quel che si dice della NFB il Kandy mi piace proprio tanto tanto.
Ah i cavi li ho staccati certo. Li ho usati un'oretta ma aldilà del fenomeno non è successo nulla fortunatamente.
Ringrazio ancora e faccio sapere come va a finire, per vs soddisfazione che mi avete aiutato.
Paolo
