Ciao a tutti.
Sto cercando di costruire un ampli ibrido con finali a MOSfet,
ma con tutti i schemi che o provato (quasi 3) ho fallito.
Qualcuno mi sa dare una dritta di un funzionante ibrido,
magari usando come pre Ecc88,come finali anche integrati LM,TDA,MOSFET o altri mi vanno bene,Basta che funzioni.
Sto spendendo a comprare componenti per niente.
Aiutooooo
Grazie a tutti.
ibrido che funzioni???
Pilot
Su COSTRUIRE HI-FI n.59 è pubblicato il progetto di un mio amplificatore ibrido con ECC88 come driver e finali MOSFET in classe A.
Lo hanno costruito in molti ed ho sempre ricevuto mail e lettere di ringraziamento ed apprezzamento del progetto.
Se lo costruisci non te ne pentirai sicuramente!
Giancarlo
Giancarlo
- poluca
Sulla rivista ordinandola come arretrato!Grazie della risp.
Mi sa dire anche dove trovare lo schema??.
O dove cercare???
Originariamente inviato da jolidj - 22/05/2008 : 22:35:27
Un saluto.
Luca
- Been thanked: 29 times
C'è sempre l'Hybrid One di Luca Comi con in SankenCiao a tutti.
Aiutooooo
Grazie a tutti.
Originariamente inviato da jolidj - 22/05/2008 : 21:58:35
andypairo
Ti posso segnalare il mio ibrido Aikido-Diamond buffer http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... ond,buffer (che è pure plovati approved
) oppure il Moskido di Broskie, sempre a base Aikido.
PS Che schemi hai provato?
jolidj
Di schemi ho provato ,l-ibrido di Cozza e appena messo in funzione
mi sono saltati i mosfet,problemi nello schema.
poi o provato lo stesso ibrido ma modificato da Broskie,ma ancora nn va bene.
mi scalda una delle resistene che allimentano la valvola.
booooooooooo
o provato a salire di hom ma e uguale.
booooooooooo
andypairo
Passi per l'ibrido di Cozza, ma almeno la versione di Broskie prova a farla funzionare...
E' comunque buona norma, in fase di test di un amplificatore di potenza, usare un alimentatore limitato in corrente oppure utilizzare delle resistenze a un centinaio di ohm - 2/3W in serie alle alimentazioni in modo da non bruciare nulla in caso di errori/problemi. A suo tempo avevo saldato sul corpo di un fusibile bruciato una resistenza del genere che usavo (al posto del fusibile) in fase di test.
Ciao Andrea,Passi per l'ibrido di Cozza, ma almeno la versione di Broskie prova a farla funzionare...
Originally posted by andypairo - 24/05/2008 : 21:12:41
Quello delle resistenze è un buonissimo suggerimento (se un ampli funge con quelle dopo ha pochi problemi) forse conviene 22/33 Ohm 20W.
