Ho "invertito" una 2a3
dmaimone
Buongiorno a tutti,
ho inserito in maniera scorretta, ossia ruotata di 180 gradi, una 2a3 in un finale (triodino iii). Ho acceso il finale solo per qualche secondo, il tempo di accorgermi di quello che avevo fatto.
Adesso il risultato e' che la valvola si "arrossa" di piu' rispetto a quella dell'altro canale (riscalda molto di piu').
Quanto mi debbo preoccupare?
domenico
domenico
Piercarlo
Direi abbastanza. Hai bruciato o comunque alterato qualcosa nel circuito di griglia (se hai ruotato il tubo, hai anche messo in corto il circuito di griglia con il circuito di anodo)Quanto mi debbo preoccupare?
domenico
Originariamente inviato da dmaimone - 06/04/2007 : 09:17:27
Piercarlo
PS - Ma come hai fatto? I piedini sono sfalsati apposta per evitare questo genere di incidenti
mr2a3
Anch'io davvero non capisco come sia possibilie (ma i due piedini dei filamenti non sono più grossi?).
Comunque se l'hai ruotata di 180° in pratica hai messo griglia e anodo a 2,5V (che non dovrebbe essere grave) piuttosto è il filamento, che si sarebbe trovato l'anodica anzichè 2,5V, a preoccuparmi (stripping?).
Detto questo se funziona . . . . . . che scoppi non crodo davvero sia possibile, al max direi che smetterà di funzionare.
Ciao, Massimo
Piercarlo
Secondo me sì... il problema dovrebbe essere nel circuito non nel tubo. Anche perché, non penso proprio che il tubo abbia anche solo minimamente accennato ad accendersi. L'unica cosa che può aver fatto il filamento è mettere in corto circuito anodico e di griglia schermo. Al filamento non credo che sia successo niente ma sul circuito di griglia non ci metterei la mano sul fuoco. Sono anche convinto che, a questo punto, cambiando i tubi NON risolvi il problema (prova a scambiarli tra loro, è già una prova).ciao,
ma posso continuare ad usarla ? (almeno fino a che non ne prendo un'altra coppia)
ps: non so come ho fatto, ma l'ho fatto
Originariamente inviato da dmaimone - 06/04/2007 : 12:58:02
Piercarlo
Se sulla griglia c'è la classica resistenza da 100K o maggiore ed il cap di accoppiamento allo stadio precedente, penso che possa essere presumibilmente tutto OK. Al massimo si bruciava la resistenza.
Hai lo schema?
Hai lo schema?
dmaimone
e' il triodino:
http://www.audiokit.it/ITAENG/KitElettr ... /Trio9.gif
e
http://www.audiokit.it/ITAENG/KitElettr ... Trio10.gif
con l'alimentazione dei filamenti modificata
e
Presumo che tu abbia montato il circuindo guardando la numerazione dei piedini da sopra, anzichè da sotto. La Vb+ è stata messa a massa attraverso 220K: l' alimentatore non se ne è neppure accorto, la resistenza ha dissipato 1/2 w (quindi non ha certo sofferto). L' alimentatore dei filamenti non ha erogato corrente, qundi è sano come un pesce. Il C di accoppiamento idem. Secondo me la valvola è difettosa di suo e lo era già prima dell' inconveniente.
dmaimone
Piercarlo
Nell'ipotesi che scambiando le valvole l'arrossamento resti sempre dalla stessa parte (e NON sulla stessa valvola: se così fosse ha ragione Mauro a sospettare del tubo), controllerei i C5 della rete di polarizzazione sui catodi delle finali.ciao Mauro, il circuito l'ho montato diverso tempo fa' e ha sempre funzionato correttamente. Ieri sera, dopo uno spostamento "logistico", ho combinato la stupidaggine. Ovviamente ero troppo arrabbiato (anche di piu'!) per fare prove o aprire l'amplificatore...
domenico
Originariamente inviato da dmaimone - 06/04/2007 : 15:29:58
Comunque l'idea che il tubo possa essere diventato difettoso PROPRIO a causa dello spostamento non è da scartare, soprattutto con i tubi a riscaldamento diretto. Metti che, per qualche deficienza costruttiva, il filamento non sia rimasto completamente al suo posto...
Piercarlo
dmaimone
Buongiorno a tutti,
ho risolto! Ecco un breve riassunto:
1) ho inserito la 2a3 ruotata NON di 180 gradi (come avevo scritto), ma di 90 gradi in senso antiorario;
2) scambiando le valvole tra loro, il problema dell'arrossamento restava legato al canale e non alla valvola (grande sospiro di sollievo!);
3) ho sostituito il solo condensatore sulla rete di polarizzazione dell'anodo (C5)
4) ora i due canali stanno funzionado correttamente
Grazie a tutti per l'aiuto!
domenico
domenico
