Scommetto che nessuno conosce qualcuno tanto furbo da prendere le misure per il case del My_Ref con un flessometro in metallo mentre l'amplificatore funziona.
Ovviamente sono riuscito a toccare la pista del -32 del canale destro (non in corto, solo toccata con la punta del metro) provocando una leggera bruciatura della stessa e ovviamente la distruzione del fusibile a monte del trasformatore.
Purtroppo si deve essere danneggiato anche qualche altro componente, visto che anche i nuovi fusibili saltano. Ho provato anche con gli lm318 tolti dagli zoccoli ma con gli stessi risultati, non sono sicuro inoltre che senza di quelli gli LM3886 se ne stiano tranquilli.
Le resistenze e in particolare R1 e R4 di alimentazione e R11 in uscita sono a posto.
Da profano la prima cosa che intendo verificare, ovviamente smontandoli, sono i condensatori di disaccoppiamento delle tensioni, cioè c7 per i 12 volt sull'lm318 e C1, C2 e C4 per VCC.
Se qualcuno con maggiore esperienza e conoscenza del circuito ha qualche suggerimento lo accetto volentieri.
Anche perchè ho l'impressione che smontare e sostiture i componenti uno alla volta, oltre a causare la distruzione della PCB, richieda più tempo che as assemblarne una nuova.
Rimedio per la stupidità: come resuscitare My_Ref
mauropenasa
- R.I.P.
Comincia dal ponte di diodi. Esso è "forte" (o "rock" se preferisci...
) ma non cosi robusto da sopportare un CC sulle linee DC.
LM3886, con un pò di fortuna si è salvato, perchè al massimo ha subito solo "l' arco di tensione".
LM318, se hai toccato SOLO i 35V, non dovrebbe averne risentito, dato che è isolato dallo shunt +-12V
Altro non c' è, oltre alle solite res 1ohm....
Se non va ancora, devi provare a cambiare LM3886....
Come nuovo!!!!
solo uno spezzoncino di pista rattoppato con un bypass che fa molto "vissuto".
Lascio la discussione (nel senso che non la cancello) come monito ai posteri che non si sentiranno soli se e quando commetteranno qualche piccola sciocchezza, e a testimonianza dello spirito di disponibilità e collaborazione che caratterizza questo forum.
Grazie ancora Mauro.
- 11 Risposte
- 2130 Visite
- 2515 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 1325 Visite
Ultimo messaggio da danilo
- 794 Visite
Ultimo messaggio da Stefano_1979
- 1305 Visite
Ultimo messaggio da nicomario
