cd philips 304 varie
Inviato: 28 dic 2012, 11:05
da riccardo
Mi ritrovo per le mani un modello CD304 (prima serie) degli anni 80.
All'ascolto manifesta uno strano difetto: suona da MP3. Estremi banda enfatizzati.
Carenza medie, volume di uscita basso. Quanto dico non si basa su verifiche strumentali (soprattutto il volume basso) ma su ascolto, rispetto a macchina analoga.
Non sono provvisto di oscilloscopio, e il manuale della "bestia" è in strabenedetto olandese.
Originariamente questa macchina aveva i relays reed sull'uscita bloccati, ed era in mute permanente. Da quello che so, per le mie conoscenze superficiali, gli stessi relays supportano la deenfasi. Mi farebbe piacere conoscere qualche opinione sul perchè suoni in questo modo assurdo.
Re: cd philips 304 suono MP3
Inviato: 28 dic 2012, 12:16
da riccardo
Sempre la fine di percepire qualche informazione, posto due pdf. uno è lo schema della scheda DAC e l'altro è la sua foto
Inviato: 28 dic 2012, 13:18
da pipla
ciao Riccardo
controlla le alimentazioni per prime, i chip di uscita (ne5532) non centrano se non il guasto ti si sarebbe
presentato solo su un ch.
che poi abbia gli estremi banda enfatizzati potrebbe essere la sua propria etichetta sonica .
effettivamente i cd degli anni successivi , per azzerare le asprezze hanno finito per suonare una ciofeca.
rem
Inviato: 28 dic 2012, 13:23
da riccardo
Grazie Remigio!
Inviato: 28 dic 2012, 13:44
da pipla
se vuoi , puoi misurare la risponsta in frequenza con un cd che scarichi in rete con tutte le frequenze da 20 a 20khz e al posto dell'oscilloscopio
usi il portatile .
un programma come visual analizer:
http://sillanumsoft.altervista.org/Italiano/index.htm
o piu semplice
http://www.dosprinter.net/lptscope/
per le tracce audio da mettere su cd , il primo che mi è capitato:
http://www.mariohifi.it/cd_test.htm
rem
Inviato: 28 dic 2012, 15:15
da riccardo
Grazie Remigio.
Mi attrezzo per il futuro.
Intanto, ho trovato il problema.... da darmi una martellata sulle dita.
Le tensioni sono ok.
Infatti, il suono era basso di volume e incompleto, in quanto il faston delle uscite RCA....non era perfettamente inserito in sede.......e......
Me ne sono accorto giusto perchè stavo rimettendo a posto i connettori della scheda servo, e già che c'ero ho fatto il giro...
insomma, la questione è risolta....
Scusate il disturbo...
Re: cd philips 304 varie
Inviato: 13 gen 2013, 17:03
da riccardo
Ho cambiato il titolo del £d, in quanto qui proprio non ci siamo.
Dopo diversi giorni di comportamento ineccepibile, splash.
E' vero che molti cd che ho - non ci ho fatto mai veramente caso - sono estremamente riflettenti, ma insomma, quello che ora accade è che questo cdp, non legge più la TOC dei cd.
IN effetti, però, il disco dopo l'iniziale rotazione, si ferma.
Non ho provveduto a osservare il comportamento da aperto, in quanto in preda a notevole rosicamento, l'ho direttamente inscatolato. (sono pieno di lettori di cd..)
A mente, fredda, però, penso che vada assolutamente messo a posto. IN effetti, non è un philisp 304, ma la sua macchina (quasi gemella) Grundig 7550. Come noto, in termini di resa audio, tra questo è il philips, ci corrono oceani. Fosse un philips., lo lascerei nella scatola. Questo, qua, invece, non sarebbe saggio.
NON ho l'oscilloscopio.
Sottopongo il caso alla vostra attenzione, allegando un articolo della rivista Television, che parla del problema della mancata lettura della TOC e un altro articolo arcinoto sul servicing del 104. Che è poi la macchina veramente gemella.
Ce la si può fare, senza oscillo, secondo voi?
Inviato: 23 gen 2013, 18:01
da riccardo
Allora, mi sono rifatto tutti i collegamenti a massa "eyelets". Ho usato cavo cavetto da 0,7, principalmente sulla scheda decoder.
Nessun risultato.
Ossia, il cd non legge la TOC, non funziona.
Il disco compie dei giri in senso orario, poi si ferma
La slitta della testina è governata, e si trova verso il centro del piatto.
il laser si accende, e la lente compie correttamente l'operazione di ricerca del fuoco.
Non ho l'oscilloscopio, e quindi non posso verificare le informazioni prodotte dalla meccanica.
Pareri?
Inviato: 23 gen 2013, 21:01
da pipla
cambia il laser , o meglio buttalo tanto non lo trovo più.
rem
Inviato: 23 gen 2013, 22:26
da riccardo
Ma dai, come fai a essere certo che si sia esaurito il diodo. Si accende, l'ho monitorato con la fotocamera, per non guardarlo con gli occhi.
Su sto' coso ci sta l'HF amplifier?
Tra l'altro l'ho messo in Service Loop A, e (posso aver interpretato male, dato che il manuale è in carinissimo olandese) ma in questo modo il Laser, il Focus e il motore sono accesi, e il cdp è passato sul disco fermandosi all'inizio di ogni brano, leggendo i tempi complessivi relativi.
